Heb een probleem met de temperatuur.
Ik had de laatste tijd al steeds het idee dat de temperatuur niet klopte met de ingestelde temp op de climatcontrol.
vandaag op een langere rit van alles uitgeprobeerd maar hij wordt of niet heet of niet koud.
het moddert maar wat aan....
Als ik de knop indruk van de voorruit ontwaseming doet die het ook niet (lampje brand wel)
De aircopomp werkt wel want als ik hem op zijn koudst zet komt er wel koude lucht uit.
Iemand een idee wat dit eventueel zou kunnen zijn.
Het lijkt eigenlijk net of alles op een heel laag pitje werkt.
Temperatuur in auto
- vincent65
Ja oké, maar op dit moment ben ik gewoon benieuwd of iemand een idee heeft.
Daar lijkt mij het forum ook voor.
Hij gaat volgende week voor de APK dus dan laat ik er zowiezo naar kijken.
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Volvo V70 170pk aut.
Volvo V40 1.8i
- elianmars
Al eens even in het roostertje geblazen om verzameld stof van de sensor af te krijgen?
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- vincent65
Probleem lijkt opgelost, sensor was schoon maar heb toch nog even het hele paneel losgehaald.
Ventilatortje losgeschroefd en daar zat toch wel het één en ander aan vuiligheid in.
Alles goed schoongemaakt, teruggeplaatst en het werkt weer.
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Volvo V40 1.8i
- knooierd
kun jij mij beschrijven waar die sensor zit en hoe ik er bij kan komen?
Ik hoor het graag.
Gr. Roy
Ik hoor het graag.
Gr. Roy
vincent65 schreef:Probleem lijkt opgelost, sensor was schoon maar heb toch nog even het hele paneel losgehaald.
- V70/2.4D/2003
Heel klein roostertje in de middenconsole onder je radio, ongeveer 1 cm x 1 cm groot.
Volvo XC60 B5, onyx black
- vincent65
Als je de penhouder er af wipt zie je twee torx zitten, die verwijderen dan kan je de hele unit loshalen.
Je moet wel even het contact aan zetten anders kan de automaatpook niet naar beneden.
Op die unit zit links in de hoek een zwart kapje waar de ventilator in zit.
Deze is ook weer met twee schroefjes los te halen waarna je hem kan schoonmaken.
Ik heb wel ivm eventuele storings meldingen de stroom op de unit gelaten.
De sensor zelf zit inderdaad aan de voorkant achter een klein roostertje (wel voorzichtig mee zijn is een teer ding)
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Volvo V40 1.8i
- Bover
Meestal met stofzuigen ga ik voorzichtig langs dat rooster. Niet vol erop natuurlijk.
- JeroenSpock
Doe ik ook altijd met het stofzuigen. Even zo'n borstelkop op de slang en dan over het dashboard.
Maar de ventilaotr schoonmaken kan geen kwaad. Zoals Vincent zegt, even de ecc los schroeven, stekkers kunnen blijven zitten! Ventilator trek je er zo af, haal je los in 4 delen, kwast er langs en weer in elkaar. 5 minuten werk.
Acterkant van ecc, ventilator erboven.
Ik had eigenlijk een 4cm computerfan verwacht, maar dit kan ook.
Schoongemaakt.
Schoongemaakt.
- Bover
Oeps dat is wel de moeite waard om even in ge kijken. Goede tip en heldere instructie
- Herbe089
@vincent65 en Jeroen: Wat wordt er met de penhouder bedoeld? Ik wil dit schoonmaken ook een keer doen vooral omdat het zo simpel schijnt te zijn
Volvo V70 D5 Edition DPF 185 pk MY2007 Handgeschakeld 6-bak Zilver Metallic met Volvo Forum kentekenplaatsticker, Nivomats en HU-650 High Performance Audio icm iMIV LE+.
zoeren70
Heeft iemand voor mij een onderdeelnummer of een juiste omschrijving van dat ventilatortje? Hij maakt heel veel lawaai, helemaal schoongemaakt maar mocht niet baten. Wordt dus vervangen. Heb wel gezien dat mijn ventilator anders is dan op de foto's hierboven. XC70 2.4T Ocean Race uit 2002.
Ik hoor het graag
Ik hoor het graag
