Raam bestuurderskant
GIONXC
Het raam aan de bestuurderskant wil niet naar beneden terwijl het mechanisme wel naar beneden gaat, rara hoe kan dat?
Heb alles al los gehad en bekeken en geprobeerd, maar hij gaat niet zoals het hoort en het heeft altijd dienst gedaan.
XC70 D5, 2003, Geartronic, Nautic bleu, Summum. verkocht.
V70 2.5T, 2005, Geartronic, Magic bleu,Momentum. verkocht.
145 DL 2.0, 1973, Overdrive,Wit.lpg.
245 2.3 Polar 1992 Rood U9 verkocht
V 70 2.4 T my 2001 Aut. Venetian red pearl 445
XC70 2.5T my 2003 Aut. Polartic Bleu pearl 444
Waarschijnlijk is de ruit los gekomen van het mechanisme.
GIONXC
Hoe maak ik dat weer vast?
jos245
Het vastmaken is simpel .
Als je het deurpaneel verwijdert zie je dat onder aan de ruit zit een metalen klemrand met twee ogen.
Die ogen zitten met een clip vast aan het scharniergewricht van het raammechanisme. Die clips buig je wat naar buiten en schuif je er dan zo af.
Wat ook nogal eens voorkomt is dat de ogen aan de klemrand van het raam zijn losgeroest of afgescheurd.
In dat geval is het het makkelijkst om een ander raam te monteren.
GIONXC
Ik zal de boel nog eens loshalen en bekijken wat de beste optie is.
Bij voorbaat dank voor info Jos.
GIONXC
Is inmiddels opgelost, was los gegaan.
Heerlijk die simpele techniek, makkelijk te repareren ook!
