Klepje middenconsole
Jarule
Ik heb een beetje een irritant probleempje. Het klepje van de bekerhouder in de middenconsole blijft niet meer in gesloten stand staan. Is dat te repareren of wordt het compleet vervangen?
DannyB
Hoi,
Het kan zijn dat het kunststof palletje niet meer mee terug komt en daarmee niet meer vergrendeld.
Je moet de middenconsole verwijderen om het te kunnen repareren.
Ik heb bij die van mij zo het deksel vervangen.
Gr. Danny
XC90 D5 2004 Exclusive Silver Metallic
XC70 2.5T 2003 (2007-design) Ash gold metallic
V70 T-5 2001(R-design) Polarctic metallic
850 Estate 1995 (Werkpaard) 2.5i LPG Nautic Blue metallic
V70 2.5T 1997 (R-design) moondust metallic
Amazon Estate 1967 midnight blue
850 Estate 1993 2.5/20V onyx green metallic
265 GLE 2.8i 1979(American design) lightblue metallic
245 GLE 1979 2.1i bronze metallic
Jarule
Ik heb de middenconsole gedemonteerd en het bakje met klepje er uit gehaald. Het plastic palletje was inderdaad afgebroken dus ik heb de veer verwijderd en nu gaat het klepje "handmatig" open en dicht. Voorlopig goed genoeg tot dat ik een vervangend exemplaar gevonden heb.
Gr. Jarule
XC90 2.5T Summum, Mobility line, 2005
Audi A6 Avant 2.0T, Proline+, Hartog tuned 280pk, 2011
subvolvo
Ook mijn klepje sluit niet meer.
Nog verborgen schroeven om de console te verwijderen of is het simpel te demonteren?
Bedankt,
Hans
Hans
Subaru Legacy II, 1995
BMW 523i touring executive, 1998
Volvo XC90 2.5T Geartronic, 2004
Jarule
Uit mijn hoofd:
2 onder het pennenbakje (of telefoon)
2 onder het afdekkapje rond de pook
2 vooraan de middenconsole, waar hij aan het dashboard bevestigd zit (Eerst de ander 4 schroeven los, dan achterzijde van de console optillen zodat de voorste 2 zichtbaar worden. Schroeven zitten horizontaal)
Succes!
subvolvo
Dank je wel. Ik ga er mee aan de slag.
Groet,
hans
Hans
subvolvo
Jarule schreef:Uit mijn hoofd:
Succes!
Dat is dan aardig gelukt om het uit je hoofd te doen. Het klopte helemaal.
De boel uitgebouwd en de veer verwijderd. Klepje gaat niet 100% dicht. Of ik uiteindelijk een nieuwe unit ga bestellen hangt van de prijs af. Volvo kennende zal dit wel eens aardig in de papieren kunnen gaan lopen.
Hans
Jarule
Thanks, het was nog niet zo lang geleden dat ik de boel had gedemonteerd...
Bij mijn XC90 gaat het klepje wel 100% dicht zonder veer. Zit er geen vuil o.i.d. tussen het scharnier?
jan-dirk
Ik heb dit opgelost met een deur magneetje @ 1,95 Euro!!! Je lijmt het magneetje in het klepje en brand het plaatje, een soort punaise, in het bakje.
jan-dirk schreef:Ik heb dit opgelost met een deur magneetje @ 1,95 Euro!!! Je lijmt het magneetje in het klepje en brand het plaatje, een soort punaise, in het bakje.
Dat is een slimme en goedkope oplossing. Het werkt ook goed, geen rammels o.i.d.
Wapperino
Ik ga hier ook mee aan de slag, dat irritante klepje blijft bij mij ook open staan. Bedankt voor alle tips. (een nieuw klepje lijkt me wat ("over the top") :P
V60 D6 Hybrid MY14, 215.000
XC70 3.2 MY08, 325.000 Summum,High Performance Audio, Xenon, RTI, Vida Dice
XC90 D5 163 Pk, 340.000 Km, MY2004, Exclusive, RTI, Premium Sound, Adaptief Xenon, Geartronic, Standkachel.
EWD en Vida Dice[/s]
Regret is a waste of time.
jan-dirk
potmagneetjes zijn het. klein en heel sterk! Gewoon bij de bouwmarkt te krijgen, succes! Een nieuw bakje van 180e ex btw vond ik ook wat overdreven.
bassiej
jan-dirk schreef:potmagneetjes zijn het. klein en heel sterk! Gewoon bij de bouwmarkt te krijgen, succes! Een nieuw bakje van 180e ex btw vond ik ook wat overdreven.
Of gewoon nieuwe console inbouwen met schuifdeur :). Heb ik ook gedaan: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
Was totaal 70,-- kwijt voor hele middenconsole.
Volvo S60 2.4T 200PK MY2002
Volvo S60 D5 163PK MY2003
VolvoTech
Da ga nie in ene XC90!
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
