auto start niet...
stefan76
Sinds een week ben ik de trotse eigenaar van een S80 uit 6-2004. 2.4 140 pk aut. Zaterdag naar Antwerpen gereden en na een vermoeiende dag wil ik de auto starten en.....niets. Dacht eerst accu maar alle lampen e.d. gingen aan. Op de bc verscheen een melding starten mislukt probeer opnieuw en het indicatie lampje van de motor lichtte op. Nog aantal malen geprobeerd maar niets. Dan maar de anwb bellen. Moest anderhalf uur wachten en na een half uur dacht ik...probeer het nog eens en toen sloeg de auto gelijk aan. Blijkbaar is het niet de startmotor want die wordt door de computer aangestuurd. Nu sprak ik iemand die me zei dat het kan liggen aan het contact tussen de sleutel en een ring die om het slot heen zit. Klinkt dit bekend en zo ja.....wat is dit dan precies en wat kost het om te repareren. Moet de sleutel of die ring worden vervangen?
MarioC70
Even laten uitlezen op storingen..
stefan76
toevallig net laten doen en inderdaad een dergelijk soort storing. Maar dan nog de vraag hoe het beste dit probleem op te lossen want ik weet niet of de universele garage waar ik de auto heb gekocht dit goed kan...voordat er weer allerlei kosten gemaakt moeten worden.
Freek63
Voor sleutel-gedoe moet je zeker naar de dealer. Stel je voor dat zomaar iedereen dat zou kunnen...
The Volvoboy
Die melding heb ik ook wel eens voorbij zien komen op een V70XC. Sleutel uit contact halen en opnieuw starten toen deed ie het gewoon weer..
Koen
batalok
Heb ik ook gehad. Sleutel eruit helpt af en toe (lastig in parkeergarage Maastricht als je niet in de buurt woont). Ring om het sleutelgat vervangen en voila, hij doet het weer. Al jaren.
Terug naar “S80”
