Er zit opeens behoorlijk wat condens in de koplamp unit links voor.
De rubbers lijken OK dus wat kan ik nog doen om de oorzaak te vinden?
Hoe kan ik de unit weer droog krijgen?
Cor
(XC70 2004)
Vocht in koplamp unit
- Oceanracer
Dat vocht komt er in via het rubbertje van de armaturen van de richtingaanwijzer. Bestel bij de dealer twee nieuwe houders, dan is het probleem opgelost. Het rubber is niet los leverbaar.
mad2000
Bij mij was het opgelost nadat ik de doppen (achterop de lamp... waardoor je je h7 peertje vervangt) eraf had gehaald... Even schoon gewassen en gedroogd en daarna de rubber ring hiervan goed in de siliconen olie had gezet...
(trouwens zolang het niet regent kun je ook een aantal dagen zonder deze doppen rijden... dan verdwijnt de condens ook.)
whitehouse
bij mij is deze vocht gekomen na een wasbeurt door de wasstraat.
daarvoor geen last gehad;
die doppen zijn dus alleen nodig om de vocht buiten te houden, niet om de lamp op de juiste plek te houden?
ik heb trouwens xenon koplampen. maakt dit uit?
whitehouse
Dit lijkt dan na elke wasbeurt te moeten gebeuren;
of 2 complete kop-lamp units kopen? (of zijn houders los te kopen?
- lint
Of de tip van @mad2000 proberen:
mad2000
Efkes een update....
Het lijkt tot nu toe goed geholpen te hebben. Ik heb geen vocht meer aangetroffen in de lamp units.... En we hebben toch aardig water gehad in juni/juli. Dus rubber doppen goed schoonmaken en in de siliconenolie zetten...
De aldi heeft het weer in de reclame komende week.
(7 sept)
http://www.aldi.nl/aldi_siliconen_spray ... _6443.html
Dit spul is dikker als de gemiddelde spuitbus van de automaterialen zaak.
Blijft lekker lang zitten dus...
Ook geschikt om kurkdroge raamgeleiders mee te smeren.
Bij mij sloeg de knel beveiliging steeds aan en stopte de ruit.
Ruit helemaal omlaag, rubber geleiders goed ingespoten en voila nooit meer last gehad.
(7 sept)
S80-2001- 2.4 Climate Line-NauticBlue/Antrhaciet
XC90-2004 - 2.9T6-NauticBlue/Oak.
