Tankklep afgebroken S60
ceesvol
Bij het openen van de tankklep braken er spontaan wat kunststofdelen.
De tankklep viel er uit en bleef aan de "veer" van de tankdop hangen.
Ik heb het op een eenvoudige manier kunnen oplossen.
Vragen, laat maar weten
Oceanracer
Nou, troost je. Je bent de zoveelste... :D
Laat maar zien hoe je dat gerepareerd hebt!
ceesvol
Morgen mijn reparatie met foto's
Ik dacht dat ik een uniek probleem had maar het is dus een alledaagsje?
Het komt inderdaad wel vaker voor!
dieselpower
Even langs de dealer om te laten repareren (ben er ook al 2x voor geweest, 1x S60 en 1x V70). Kan zonder afspraak en kost je letterlijk €10,- totaal, en de reparatie is sneller gebeurd als dat jij tijd nodig hebt om daar een koffie uit de automaat te pakken en die op te drinken.
Tot het zover is kan je rondrijden met de deuren op slot, is ook de tankklep afgesloten en blijft dus in de dichte positie (of even een reep plakband er over).
jpwg001
Er zit een vertraging op de tankklep, dus het klepje zal niet per definitie op slot gaan. Misschien hangt het al eerder af...
dieselpower
jpwg001 schreef:Er zit een vertraging op de tankklep, dus het klepje zal niet per definitie op slot gaan. Misschien hangt het al eerder af...
Ja klopt, daarom had ik er al bijstaan ......of even een reep plakband. Beide keren bleef bij mij de klep goed zitten, was er iets afgebroken waardoor het veermechanisme niet meer werkend was. Klep zelf bleef goed zitten. Door de rijwind zou ze dicht blijven, aan het stoplicht of bij remmen zou ze opendraaien. Ik heb een plakbandje gebruikt maar de dealer had de tip van de auto sluiten. Zou in mijn geval gewerkt (kunnen) hebben.
Gast
of even bekleding RA in de kofferbak loshalen.
Stekker van de tankdopvergrendeling eraf halen, en de tankdop handmatig vergrendelen.
Als je tenminste niet van een strook plakband aan de buitenzijde houdt (staat ook zo aftands).
Zelf vervangen is ook heel simpel - 10 minuutjes werk (als het tegenzit).
Auk
Bij mij gebeurde het op zaterdagmiddag rond kwart voor vijf, dus had geen tijd meer om naar de dealer te rijden.
Heb m'n tank vol gegooid en de boel met duct tape op z'n plek gehouden.
Heb er in ieder geval twee aangeschaft, montage is heel makkelijk.
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
Jan480
je kunt ook even de kofferbekleding loshalen, en de stekker van de tankvergrendeling halen, en hem handmatig op slot schuiven... werkt perfect (tot je hem kunt vervangen)
Gast
dbosker schreef:of even bekleding RA in de kofferbak loshalen.
zie mijn post
