245 met een probleem
volvo 245
hoi ik heb een 245 uit 77 gisteren is de uitlaat kapot gegaan en daarna schakelt de automaat niet meer goed door naar de hoogste versnelling ik heb de atf olie nagekeken en deze ruikt niet verbrand maar is wel donker heeft de uitlaat iets met doorschakelen te maken
Stinky
Lijkt me niet. It never rains but it poors. Wees maar blij dat je een 245 hebt
want dit laten fixen is niet heel duur. Nieuwe uitlaat zo'n 200,- en bij de
garage je automaat laten 'flushen' ook een paar tientjes. Succes!
Voor zover ik weet moet automaatolie rood zijn.
volvo 245
dus fluschen is de oplossing
Stinky
10 van de 10 keer.
Volgens is er geen relatie tusen de defecte uitlaat en je automaatprobleem.
Wat al is gezegd: nieuwe uitlaat monteren en ATF verversen en klaar ben je.
volvo 245
ik heb de atf nog eens nagekeken en deze was goed is het de schakelaar op de bak of zit er ergens nog een relais de 1e en 2e trap werkt perfect behalve de 3e trap deze gaat er maar niet in
MarioC70
Blijft de kick down kabel niet hangen bij de gasklep bediening onder de motorkap?
Dat is vaak het probleem..
volvo 245
waar zit deze precies
MarioC70
Onder de kap zit een gaskabel en daarbij zit een kabel die naar de automaatbak loopt..
volvo 245
ik heb net gekeken en deze staat helemaal slap kan hem bijna eruit halen auto staat in de p stand
MarioC70
Als je er aan trekt,voel je dan weerstand op het eind of voel je een klepje bewegen?
Misschien dat het plunjertje van de kickdown open blijft staan,dan schakelt hij dus niet op.
volvo 245
ik voel geen weerstand ik ga morgen eens goed kijken je hoort nog van me
MarioC70
Mischien de kabel gebroken,zoja,dan moet het pannetje eronder uit van de bak.
volvo 245
er gaat een klepje open voel ik
MarioC70
Ok,dan is dat goed..
Olie voldoende erin?
volvo 245
ja voldoende olie ik ga morgen even rpoefrijden ik moest er erg aan trekken om het klep open te krijgen dus waarschijnlijk zat deze vast
MarioC70
Ok,ben benieuwd...
volvo 245
ik ook
volvo 245
ik heb vandaag geprobeerd maar hij trekt de klep niet open met het gaspedaal
