Filmpje installatie carkit
whitehouse
Ik heb een parrot besteld voor mijn v40 uit 2003.
Weet iemand een filmpje waarin ik kan zien hoe ik het draad van de microfoon (die ik in de buurt van de achteruitkijk spiegel monteer) netjes kan wegwerken?
Buurtje
Youtube al eens geprobeerd? Staat er vol mee
Volvo V70, 2.4D5, 2003
Mazda 3, 2.0 Sport, 2003
Citroen C3, waardeloos ding
whitehouse
Jep, geen filmpje van de V40 gevonden (die wordt uitgekleed)
Buurtje
Ik heb geen filmpje voor je, maar eigenlijk is het redelijk straight-forward (heb het zelf ook gedaan).
Je kunt het kabeltje wegwerken voor deze tussen de rubberen strip te stoppen die de dakhemel vasthoudt. De A-stijl kun je loskrijgen door hier voorzichtig met een (liefst plastic) schroevendraaier tussen te wrikken (voorzichtig). Zo niet, dan bieden ook hier de rubbers uitkomst.
Je kunt voor het dashboard gedeelte het paneel onder de stuurkolom losschroeven. Dan kun je al redelijk overal bij. Ik weet niet precies wat de ideale route door het dashboard is, maar zolang deze niet langs bewegende onderdelen komt, is het redelijk veilig. Je kunt eventueel ook nog de zijpanelen van de vresnellingsbakconsole losschroeven om beter achter je radio (en locatie van de Parrot) te komen.
Zoals je ziet, is het geen rocket science en kan vrijwel alles los door schroeven of klikken, maar moet je het iig met beleid doen.
Succes!
whitehouse
Hey tof! dank je voor deze reactie. ik zal eens kijken ;)
Buurtje
Kijk hier eens naar:
Je ziet dat je voor het eerste gedeelte totaal geen tools nodig hebt! :)
whitehouse
Dank! het is gelukt!
