koppeling defect ? HELP
Voor kenners: de "Roffel"
five squared
Sinds de aankoop een week geleden maakte het koppelingspedaal een piepend geluid bij het intrappen en lossen vh koppelingspedaal.
Nu sinds gisteren is het weg en moet het ontkoppelingspedaal volledig ingetrapt worden wil ik nog een versnelling kunnen grijpen.
De diagnose bij de garage waar ik nog geen klant ben zegt dat de versnellingsbak er uit moet om te zien wat er kapot is en wat er dient te vervangen worden. Spreekt van dual massa vliegwiel?? en een pompje hier en daar. Alles te samen incl.uurloon zou het 1800 euro zijn,best prijzig vind ik dat wel.
De overbuur die jaren aan Volvo's gewerkt heeft zegt dat het ook gewoon het kabeltje kan zijn.
Mijn S70 heeft nu 207.000km En is nog steeds de eerste koppeling.
Iemand raad ??
volvo-s40
Ik zou lekker simpel beginnen om te kijken of niet toevallig de hoofdcilinder stuk is, of dat er een lek is ontstaan.
Het ding zit tegen je schutboard aan, en er zit er 1 op je bak.
Of
Dat de hulpkoppelingcilinder niet meer goed is, deze zit boven op je bak vast.
Succes
dennis850estate
Forumsponsor
Uit welk jaar komt je auto. Er kunnen 2 typen druklager in zitten. Je hoeft geen dual massa te hebben.
Website: www.volvoservice.eu
jan weemering
Ben het met Volvo S40 eens
Volvo 740
Volvo 960 2.5
Volvo V70 TDI
Volvo S80 D5
Volvo 780
Volvo 760 GLE
Volvo C70 Cabrio
Volvo 960 Executive Level 1
Volvo S90 Executive Level 2 RHD
Volvo V70 R
Volvo S90 EXECUTIVE LEVEL 1
Volvo C70 Cabrio AUT
Sorry AUDI A6 Allroad
jan weemering schreef:Ben het met Volvo S40 eens
Daar sluit ik mij bij aan, eerst de simpele, minder dure zaken, uitsluiten.
dennis850estate
Forumsponsor
Ben het eens dat je eerst de simpele dingen moet bekijken maar het kan zijn dat er een bedieningscilinder op de bak zit (ongeveer tot MY 98/99) of een hydraulisch druklager dat in zijn geheel aan de binnenzijde van het vliegwielhuis zit.
five squared
De Volvo is sinds gisteren terug. Van een andere dealer bij me in de buurt.
Het was dus de hulpkoppelingscilinder die eraan was.
Bij deze dus vervangen en ondertussen ook maar de nodige filters en olie vervangen alsook al de vloeistoffen vervangen.
Zodat ik terug met een goed gevoel Volvo kan rijden
In ieder geval erg bedankt voor de reacties en de tips.
Volvo S70 2.5 TDI '97
five squared
dennis850estate schreef:Uit welk jaar komt je auto. Er kunnen 2 typen druklager in zitten. Je hoeft geen dual massa te hebben.
1997
V70-jan
ik heb een V70 ecodrive sinds 2010.
Vorig jaar "slipte hij door" en is koppeling vervangen.
Nu zelfde sypmtomen en nu wordt me gezegd dat vliegwiel stuk is.
De V70 is gekocht als directiewagen met +/- 5000 km.
Nu 93000 km op de teller.
Altijd volgens boekje bij erkande dealer onderhouden.
Nu dus op korte termijn weeral meer dan € 2000 schade.
Kan schade aan vliegwiel komen van wijze van rijden? of moet het hier toch ergens een fabricagefout zijn?
MarioC70
five squared schreef:Sinds de aankoop een week geleden maakte het koppelingspedaal een piepend geluid bij het intrappen en lossen vh koppelingspedaal.
Iemand raad ??
Dan weet je overbuur er niet veel meer van,het werkt namelijk niet met een kabel,maar hydraulisch,s.
five squared
Iemand raad ??
Idd dat ben ik ook te weten gekomen vd garage. zeer goede uitleg vd garage gekregen.
five squared
V70-jan schreef:ik heb een V70 ecodrive sinds 2010.
daar sprak de eerste garage waar ik geweest ben ook van rond de 1800 euro kosten.
Ben bij garage De Pauw in Maldegem geweest en die heeft alles gemaakt voor 630 euro.
Heb wel al op het forum gelezen dat er 2 soorten vliegwielen zijn.
Dual mass vliegwiel ?? op jongere types ??
Of bij de oudere volvo's gegoten vliegwiel ??? of zoiets dat de garage zei.
MarioC70
630 euro?
Wat is er vervangen dan?
De bak gedemonteerd ook ?
Kan haast niet voor dat geld..
Of hebben ze gebruikt spul gemonteerd..
five squared
MarioC70 schreef:630 euro?
De versnellingsbak is gedemonteerd ja.
Hebben dat pompje vervangen dat in of tussen de versnellingsbak zit vervangen. De garage heeft gezegd hoe dit heet maar ben het vergeten.
Was een nieuw pompje dat gestoken is.
Heb ook niet zoveel ervaring met Volvo.
dennis850estate
Forumsponsor
Ik denk dat alleen het druklager vervangen is...
MarioC70
Dan nog is het goedkoop..
Denk eerder de koppelingcilinder,maar dan hoeft de bak er niet af bij een oud model..
five squared
MarioC70 schreef:Dan nog is het goedkoop..
Op de factuur staat : bedieningscilinder 117,42 euro
versnellingsbakolie: 22,50 euro
bus: 16,90 euro
olie txt: 72,45 euro
remolie:7euro
mileubijdrage: 1,6 euro
ruitensproeisel:3,2 euro
werkuren: 272,58 euro 6,49 uren
TOTAAL: 513,65 ex.btw incl.btw: 621,52 euro
Zo zie je maar dat ik hier niet aan het liegen ben of zo. En de bak er wel degelijk uit is geweest.
Gelukkig hoeven herstellingen niet altijd duur te zijn.
mightyspawn
In Belgie zijn reparaties in t algemeen stuk goedkoper. Ken genoeg NLers in de grensstreek die hun onderhoud in Belgie laten doen, zo ken ik er ook een paar die hun auto hebben laten restaureren in Belgie wat aanzienlijk goedkoper was.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
MarioC70
bus: 16,90 euro
remolie:7euro
Er staat nergens dat je aan het liegen bent?Of lees ik nu verkeerd,het is gewoon goedkoop,hier benje dik het dubbele kwijt,zo simpel is het..
edraket
42 euro werplaatstarief, kom daar maar eens om in Nederland!
