Raam schakelaar(passagierskant) middenconsole werkt niet
kiekerjan
Ben sinds 4 weken in het bezit van een s40 ('97). Ben super tevreden, alleen heb ik een probleem.
De schakelaar voor het passagiersraam in de middenconsole werkt maar half. Naar beneden gaat prima, maar dan wil ie niet meer omhoog. Ik moet het raam dan vervolgens weer omhoog doen met de schakelaar in het portier. Zou dit alleen een kapotte schakelaar zijn of kan het probleem ook ergens anders liggen.
Alvast bedankt voor de reacties.
menjo
Hmm ik had een vergelijkbaar probleem alleen dan links. Ben op de sloop stuk voor stuk alle schakelaars en relais gaan vervangen, toen kwam ik erachter dat het het auto-open relais was, maar die heb je aan de rechterkant niet.
Ik heb zelf ook een paar van die schakelaars uit elkaar gehaald en er blijkt zeer grote slijtage toe te slaan in die dingen. Als je erg voorzichtig bent, kun je de schakelaar wel uit elkaar halen en kijken of er toevallig allemaal vuil in zit. Misschien dat schoonmaken al helpt. Pas wel op dat je bij het uitelkaar halen de kogeltjes en veertjes niet kwijt raakt.
