hallo allen
heb al een keer vraag gesteld over stuurbediening. Zou gaan uitbouwen, maar stuur moet los. Vind ik nogal een klus.
Zal vraag beter formuleren.
Telefoonbediening op het stuur werkt perfect, radio meestal niet. Soms na lange ritten wil de stuurbediening van de radio werken.
Waar ligt het probleem??
Hoe stuurt het bedieningssysteem de radio/telefoon aan.Draadjes of draadloos.
Wie kan mij helpen???
dik
radio/telefoon stuurbediening
- dik999
- V70/2.4D/2003
Dat is allemaal kabelwerk. Ik kan mij voorstellen dat er, na dertien jaar, ergens wat slijtage of oxidatie aan de contacten zit. Zaakje (stuur) los, schoonmaken/schuren, beetje buigen met wat contactspray en dan maar eens kijken hoe het dan is.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- dik999
zal er dus toch aan moeten.
- V70/2.4D/2003
Jawel. Denk aan de accupolen en het gegeven dat er een klapzak in het stuur zit. Die zak voor uw bakkes is niet het probleem, het gefluit in de oren tgv de explosie die de klazak doet uitfloepen is lastig en maakt tevens dat je dan maar beter een nieuw stuurwiel kunt gaan halen (met werkende knoppen wel te verstaan)
- Gerardf
Als in het schermpje links onder op je dashboard de telefoon informatie (provider ect.) wordt weergeven dan dan werkt de stuurwiel bediening niet voor de radio. Weet je zeker dat dit niet het geval is?
Volvo V60 D6 PHEV 2013
Volvo V70 2.4 D Edition II 2005
- dik999
dat weet ik zeker.
- Bakboord1
Stuurwiel loshalen is niet moeilijk en kost je niet al te veel tijd.
De meeste tijd zit in het loskoppelen van je accu.
Maar eerlijk gezegd ben je ook net zo snel met hand bij de radio.
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Volvo V70 2.4 140pk
- dik999
dat klopt, maar ik zou graag alles goed laten werken. kan er niet tegen als iets niet werkt terwijl het wel zo hoort. lampje telefoon etc etc
- dik999
knoppen naar telefoon werken wel, maar naar radio niet. Waar moet ik gaan zoeken???
Achter de radio???
Achter de radio???
- dik999
dat weet ik zo niet. zal eens kijken.
- dik999
alle lampjes branden!!!
- dik999
alle lampjes branden, maar de stuurbediening voor volume en andere zender werkt niet
- dik999
jazeker
M@rcel
Als de knoppen wel werken met je telefoon maar niet met je radio, dan hoef je je stuur er niet af te halen. De communicatie (bij een MY2000) van de knoppen wordt door de SWM (Steering Wheel Module) op het CanBus netwerk geplaatst. Omdat je telefoon gewoon reageert op de knoppen gaat het tot daar aan toe goed. De storing moet dan ook zitten vanaf het punt dat de radio zijn CanBussignalen oppikt van de CanBus. Dat is ergens achter het dashboard. Ik zou beginnen met het controleren van de stekkerverbindingen achter in de radio: De groene stekkers.
Let op: Ik schreef "vanaf het punt dat de radio zijn CanBussignalen oppikt". Het kan dus alles zijn tussen dat punt en de radio. En dus ook de radio zelf.
Laat de auto eens uitlezen met Volvo-apparatuur.
- dik999
dank je ga ik laten doen.
- dik999
laten uitlezen tijdens de beurt.
stuurbediening geeft signalen af en die komen aan bij de canbus. Aanslsuiting is ook goed.
Wat nu nog???
Zoeken gaat veel geld kosten.
Wat nu nog???
