Wat bepaalt het audio-niveau ?
Nomad
Tijdens mijn zoektocht naar een USB aansluiting kwam ik vandaag bij een demontage bedrijf het volgende tegen: Een radio/cd speler met daaraan een USB aansluiting. Deze werd zonder een adapter rechtstreeks op de radio aangesloten. Zat in een 2011 V50. Nu is mijn vraag:
Kan ik deze radio/cd zonder enig probleem met mijn eigen radio/cd omwisselen ? Ik heb een Dynaudio systeem erin met ook een radio/cd. Wat bepaalt dan het audio niveau ? Weet de auto dat Dynaudio er al in zit of zit er ook iets in de radio/cd wat dit bepaalt ?
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
edraket
Die kun je er niet zomaar in zetten. Het dynaudio systeem heeft zowiezo een externe versterker. Zou die ook zeker niet willen omruilen voor een minder systeem alleen voor die USB aansluiting. Wat is je doel precies?
Nomad
Mijn doel is om zo goedkoop mogelijk een USB aansluiting te realiseren. Deze is vanaf MY2009 volgens mij standaard geleverd, maar mijn MY2008 heeft alleen AUX.
Als ik het goed beredeneer dan hangen alle componenten aan de MOST bus. De radio/cd unit, de versterker, enz. Mijn gedachte was dus dat als je radio/cd uitwisselt voor een andere dat dat wel zou moeten kunnen. De radio/cd stuurt de versterker aan en dat verandert natuurlijk niet. Er moet natuurlijk wel software geladen worden om het werkend te krijgen, maar dan zou ik dus een USB aansluiting moeten overhouden. Ik heb uit een sloop auto de radio/cd unit gesloopt (letterlijk) en de USB poort zit daar gewoon achterop zonder extra aansturing.
Helaas blijkt het volgens Volvo NL niet mogelijk te zijn en ga ik nu dan maar de originele USB/iPod accessoire bestellen om die maar in te bouwen.
Volhelp.nl
Carlsson 900
Mijn VOLVO MY09 heeft ook alléén AUX.
edraket
Je kunt ook Volvotech even contacten. Die hebben vast wel een oplossing voor je.
Nomad
Heb ik al gedaan, maar die oplossing zoek ik niet. Ik heb de onderdelen besteld en zal van de inbouw een uitgebreide tutorial maken.
Volhelp.nl
Terug naar “Algemeen A-V-N”
