Ik heb de mistlampen er nog geen half jaar in zitten (nieuwe units), en nu zie ik vandaag dat beide lampen aan de binnenkant helemaal beslagen zijn!
Nu is één van de lampen ondertussen al geraakt door een steen en zit er een leuke barst van links naar rechts over het glas heen, en ik kan me voorstellen dat er misschien daar vocht door komt (hoewel het toch wel dicht lijkt te zitten), maar de andere is nog helemaal in tact...
Enig idee hoe het vocht in de lampen komt? Dit zijn toch afgesloten units?? En dan, hoe krijg ik het er weer uit?
En over de barst in de lens: heeft iemand de optionele (phase1) beschermkappen geïnstalleerd, en daar een foto van? Ik was benieuwd hoe die er uit zien?
Condens in de mistlampen
Probleem is natuurlijk ook dat condens niet naar beneden loopt maar lekker blijft zitten, ook al zou je er een dop af kunnen draaien... Ik denk dat ik 'm echt moet drogen...
Maar morgen bel ik met de dealer om te overleggen wat te doen, lijkt me dat een nieuwe unit zonder gaten in het glas geen vocht mogen aantrekken?
- Remon
even met de phöne er op
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
De Nökia?
Maar het vocht zal toch ergens naar toe moeten? Anders slaat het meteen weer neer als de lamp afkoeld?
- Remon
lamp gewoon altijd aanhouden dus :razz:. als je het goed warm feunt :roll: ben je al heel veel condens kwijt. De mijne heeft het ook wel iets
- BertjeB
eeehhh bedoelen jullie de föhn wellicht?
greetzzzz Bert.
greetzzzz Bert.
Volvo S80 Dynamic D(ikke)5 uut 2002 204.000 km's op metis
in de couleur Black sapphire metallic.
Uitstapje:
VW Passat 1.9 TDI variant.
Vroegah:
S80 2.5D 1999 nautic blue pearl Limited edition.
340.000+ km's and not cruising anymore! R.I.P
Uitstapje:
Vroegah:
- Remon
Jah, die zocht ik. Bedankt.
- IkeV70
Het vocht verdampen met een fohn, en vervolgens met een stofzuiger de lucht eruit zuigen...
Maar dit is symptoombestrijding, er zit waarschijnlijk snel weer nieuw vocht in.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
Ben net bij de dealer geweest en er mag inderdaad geen condens in een lamp komen. Aangezien ze minder dan een jaar oud zijn worden ze waarschijnlijk omgeruild. Het enige probleem is dat ik met 1 van de 2 al een steen heb opgevangen, dat die waarschijnlijk lastiger gaat worden
Vandaag zijn de mistlampen voor vervangen door nieuwe exemplaren, ik kreeg helaas alleen de helft van de kostprijs vergoed (die met de barst in de ruit mocht ik zelf betalen) maar gelukkig hebben ze 'm wel voor me verwisseld...
Mocht iemand nog mistlampen willen gaan installeren, ik heb nu een complete installatie set voor een phase1 over (minus de lampen natuurlijk)... Ik zal 'm zo wel in de 'te koop' categorie zetten...
hier dus...
hier dus...
