kabelboom 7 polige stekker voor fietsendrager
V50-Mart
Ik heb een stroompunt nodig voor een extra lichtbak die op mijn fietsendrager zonder trekhaak komt. Ik heb de kabelboom al gevonden, rond de 123 euro. Ik heb de tekeningen en de uitleg, maar ik heb nog 3 vragen :
1. Iemand dit wel eens gedaan en was het inderdaad goed te doen?\
2. Geen trekhaak, dus enig idee hoe ik de 7 polige stekker bevestig onder mijn bumper? (normaal zit die vastgeschroefd naast de trekhaak)
3. Moet er softwarematig nog iets worden gedaan voordat mijn lichten en knipperlichten werken op de lichtbak, en zo ja, kan dit gewoon bij de dealer gedaan worden?
alvast bedankt
laurens87
1. Ja heb het wel eens gedaan, bumper moest er af en een deel van de bekleding in de kofferbak los. Bij elkaar ongeveer een half uur werk.
2. Geen idee, maar er is vast zonder al te veel moeite een oplossing te verzinnen.
3. Bij mij hoefde deze niet ingelezen te worden (S40 1.6D uit 2007) het schijnt dat parkeersensoren nog verschil hierin zou kunnen maken.
wim de jong
De bumper hoeft echt niet los voor alleen een connector. Heb ik iig niet gedaan, zelfs incl montage trekhaak.
Als je aan de binnenkant de bekleding los haalt, zie je een rubber afdicht diopje zitten, daar een gaatje in maken dat de kabel er strak doorgaat, en je kan daar de kabel door voeren.....zit je al buiten.
http://accessories.volvocars.com/Access ... 2/V50_2010
Om de connector te monteren, zonder trekhaak, moet je een aparte beugel maken, of kopen.
Bijv: http://www.trekhaakdiscounter.nl/cart/a ... 060/7mYrl4
EDIT: ik zie dat het niet altijd goed gaat: artikel nummer is WL6412060
Deze schroef je ergens onder de auto, net achter de bumper. Een tip: zorg ervoor dat deze connector NIET het laagste punt is, anders ros je hem er zo af bij een speeddrempel! Als je een kabelset gekocht hebt ( € 123 ???) kan je deze zo aansluiten op het moduul achter de bekleding links achter.
In principe zou alles direct moeten werken......alleen een 13 polige heb je iets van software nodig, voor oa je mistlampen.
succes ermee
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
V50-Mart
top, dankjewel!!!! heel nuttig.
