Lampjes op dashboard.
Jacco K.
Wij zijn sinds kort in het bezit van een S80 2.4 170 pk van het bouwjaar 1999 en heeft pas 179000 gedraaid.
Nu doet zich het volgende voor nl check-engine lampje gaat branden maar is na een paar dagen weer uit.
Geldt het zelfde voor het ABS lampje.
Is dit een veel voorkomende storing of is er iets anders.
CE melding is al uitgelezen maar gaf geen bijzonderheden aan.
De auto heeft wel sinds februari van dit jaar stil gestaan bij autobedrijf.
Hoe denken jullie hierover?
Groet,
Jacco
XC90 2.5t AWD Automaat, bwjr 2003
Andrew82
Volgens mij kan dat van alles zijn, krijg je er geen melding bij op je BC?
Uitlezen met de juiste apparatuur zou wat op moeten leveren.
440 1995 1.6 Deluxe
| S60 2001 2.4 Automaat 170PK | 446 Ash Gold Pearl | Afbeelding
gsx750r
Let op, met het volgende wil ik niet beweren dat dit bij jou ook aan de hand is, het is slechts een weergave van hetgeen er met mijn S80 (2.0T MY00) niet in orde bleek te zijn.
Zelfde verschijnselen en heb ik eerst het gasklephuis moeten laten vervangen en relatief kort daarna ook de ABS-controller.
Uitlezen door de dealer gaf in eerste instantie v.w.b. het gasklephuis ook geen resultaat.
Rob
Jacco K.
Bedankt voor je reactie Rob,
Hij rijdt perfect en geen inhoudingen ed wat kan duiden op een defecte gasklephuis.
Wel zijn remblokken voor vervangen misschien dat sensor hierdoor vervuild kan zijn.
Ik hou het echter denk ik maar op dat de auto heel lang heeft stil gestaan, bovendien was de accu ook "dood"
Mochten er toch nog bijzonderheden komen zet ik het op dit forum.
Groet,
Jacco
Terug naar “S80”
