ruitensproeier leiding
triciano
Is er iemand die weet of het mogelijk is om de leiding ( klein gekarteld buisje) die van de ruitensproeierreservoir naar de koplampsproeiers loopt te herstellen?
Er zit namelijk een klein scheurtje in. Ik ben al naar NIHAM geweest, Volvo dealer in den haag. Hij vertelde mij dat ie alles moet vervangen!! dus niet alleen het stukje dat lekt, maar de hele boom!! Dus van de koplampsproeiers naar de reservoir.
Hiervoor moet de auto bijna 2 uur binnen omdat ze de hele bumper eraf moeten halen?????
Het kan toch niet moeilijk zijn om net dat kleine stukje te herstellen of vervangen??
Iemand suggesties??
Patrick
PS Heb een Volvo s80 D5 executive van 2008.
otomaat
Aan boord op zee repareer ik heel veel met kneedbare epoxy. te plakken oppervlak even opschuren, epoxy kneden en dan er omheen. Geweldig sterk spul.
deze bijvoorbeeld: http://www.bison.nl/static/products/ass ... 3652_2.pdf
succes!
s80-d5 2003 handbak, volvotune power-eco tuning
Als je de hele leiding vanaf de koplampsproeiers tot de tank wilt vervangen moet inderdaad de voorbumper eraf.
Je kunt proberen het defecte deel van de leiding te vervangen.
Terug naar “S80”
