Airco en betrouwbaar adres
jvalukas
Hoi
Weet iemand misschien een betrouwbaar en goed adres om de airco van mijn V70 na te zien ?
Het probleem is dat deze na bij een buitentemp van+ 20 graden na ongeveer 30 minuten uitvalt en gaat verwarmen..
De lucht is dan ook vochtig en ruikt vies
Hoe hoger de buitentemperatuur desa te sneller hij uitvalt.
Hij is inmiddels al 4 keer nagekeken ( 2x dealer en 2x onafhankelijke garage) maar eigenlijk niemand weet het precies.
Druk in het systeem lijkt goed.
Op het moment dat de installatie gaat verwarmen is er een uitblaastemp van 26 graden :( Als de airco dan enige tijd wordt uitgeschakeld , doet hij het daarna wel weer even ... of niet. daar is geen peil op te trekken.
Magneetkoppeling is niet nagekeken. beide controleurs gaven aan dat het hier eigenlijk niet aan kon leggen aangezien de airco het wel bleef doen .
De onafhankelijke garage durfde echt niet meer te zeggen en weet het gewoon niet ( terwijl hij toch wel lastigere problemen zo had opgelost )
Weet iemand of het mogelijk is om snel te zien of de magneetkoppeling nog goed is ? zonder demontage of hoge kosten ?
Alvast heel erg bedankt ! Alle adviezen zijn welkom !
V40 1.8GDI 2000
V40 1.9D 102pk 2000
V70 D5 Mobilityline 2004 Black Sapphire
Oceanracer
Er zijn twee veelvoorkomende problemen met de airco van de V70N:
- een lekke condensor, veroorzaakt door steenslag
- versleten magneetkoppeling
De speling van de magneetkoppeling is in 30 seconden te controleren. Erg jammer dus dat dit nog niet is gedaan. Het afstelling van de magneetkoppeling is ook niet al te lastig en hoeft derhalve ook niet de hoofdprijs te kosten.
hugha002
Heb hetzelfde probleem en ga vanmorgen langs een aircospecialist. Mijn vermoeden is de magneetkoppeling.
V70, MY01, 2.4, 140 pk, LPG G3, verbruik ca. 1 op 9,0 km, 236.000 km VERKOCHT helaas
Passat CC 2.0 TDI 140 pk 2009
Passat Variant 2.0 TDI Comfortline 2010
Opel Zafira Executive 1.9 CDTI 150 pk 2007
Opel Zafira Maxx 2.2 DTi 2004
Peugeot 406 1.8 SR LPG-G3
Volvo S60 2.4i 170 pk MY01, Automaat, RTI, Mobility Line
Plein69
Hoi,
Als ik je verhaal lees kan het 2 dingen zijn.
Idd de magneet koppeling.
Maar kijk eens naar het volgende.
Als hij er mee stopt. Zijn de airco leidingen onder de motorkap dan wit van het ijs? Indien ja ligt er nadat de airco / auto uit is een plas water onder je auto. (Kan 10 minuten duren)
Indien ja bevriest de airco en is het je temperatuur sensor bij je gaspedaal die een onjuiste waarde doorgeeft waardoor de airco niet stopt met draaien en het systeem bevriest. Deze sensor is te simpel voor de computer om uit te lezen / controleren wat de waardes zijn.
Of je airco blijft draaien kan je controleren door de kijken naar de airco pomp. De schotel aan de buitenkant bij de riem moet om de zoveel tijd mee draaien en dan weer stoppen.
Hoe ik dit weet. Ik had dit bij mijn oude S80. Te lezen in onderstaand topic.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
Later kwam dit topic aan de orde en bleek het zelfde aan de hand te zijn
Kleine edit.
Wat ook niet kwaad kan is ECC paneel er uit halen en ventilator en aanzuigbuisje schoonmaken Kan zijn dat ventialtor door stof niet werkt of buisje vertopt zit.
(kan nooit kwaad. Accu ontkoppelen. Bij aansluiten contact op stand 2)
Ik heb afgelopen zaterdag mijn "Nieuwe" V70 opgehaald bij Verkerk in Utrecht. Kennelijk staat het schoonmaken van dit pijpje en ventilatortjes niet op service / onderhouds lijst. Wan hij was er vol met stof.
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
jpwg001
Oceanracer schreef:Er zijn twee veelvoorkomende problemen met de airco van de V70N:
Ik heb er een uurloon voor betaald, á raison van €52,50.
Sjo
Vraagje, hoe kun je de magneetkoppeling dan controleren?
De airco in mijn s60 voelt ook niet echt lekker aan, zou die spelling graag eens willen controleren.
Volvo S60 2.4, 170pk, 2001
VW Golf GTD, 70pk, 1986
VW Caddy GTD, 80pk, 1984
VW Caddy D, 54pk, 1986
Peugeot 107 XS, 2011
Citroen Berlingo 1.9D, 1998
Gast
Als je geluk hebt, heb je de eenvoudige koppeling, dan kan je het zelf. Lees hier:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... c&start=50
AlexV70 schreef:Als je geluk hebt, heb je de eenvoudige koppeling, dan kan je het zelf. Lees hier:
En als je geen geluk hebt?
Wordt het dan toch naar dealer of specialist en daardoor duur?
Rippie V70
heeft iemand een betrouwbaar adres voor me regio wijchen of zaltbommel
Ook mijn koppeling moet afgesteld worden en ik heb wel een speciaal stuk gereedschap nodig.
Ik zal morgen ook nog even naar de dealer Vos bellen wat het me daar kost, maar tips zijn welkom!!
V70/2.4D/2003
www.autoaircowijchen.nl at your service :D
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Rippie V70
www.autoaircowijchen.nl at your service Very Happy
zo, ger, Heb jij buiten mijzelf zelfs connecties in het pittoreske Wijchen??? :P
Gast
Dan heb je speciaal gereedschap nodig. Ook in dat topic op foto's. :P
Tja dan wordt het denk ik Volvo-dealer of specialist.
JosW
Elke willekeurige garage kan dit. Een kwestie van 1 of 2 ringetjes verwijderen. Maximaal een uurtje werk, 50 euro.
jvalukas
Helaas wil niet elke garage dit doen ... de dealer komt gelijk aan met een nieuwe compressor en mijn andere garage wil dit eigenlijk ook niet doen uit angst voor reclamaties .
maar tot zover iedereen heel erg bedankt voor jullie reacties .
ik ga zo snel mogelijk die magneetkoppeling laten controleren ( en mij dan niet laten afschepen zoals eerder :( )
Weet iemand nog een goed adres in de regio dordrecht / rotterdam/gorinchem ? Klein eindje rijden voor een goed adres maakt mij niet uit.
V40 1.8GDI 2000
V40 1.9D 102pk 2000
Oceanracer
Iedere Volvo-dealer is bekend met deze reparatie. Zelf heb ik het ook bij de dealer laten doen. Gewoon nog even navragen dus.
V70/2.4D/2003
Behalve een forummer van het 131PK-squad ken ik daar eigenlijk geen mens. Maar mijn vriend Google dan weer wel :D
Gast
JosW schreef:Elke willekeurige garage kan dit. Een kwestie van 1 of 2 ringetjes verwijderen. Maximaal een uurtje werk, 50 euro.
Niet helemaal, is namelijk afhankelijk welke koppeling is gemonteerd.
Kijk maar eens in dat topic, je zal de "verkeerde" koppeling hebben......
Musicus
Rippie V70 schreef:heeft iemand een betrouwbaar adres voor me regio wijchen of zaltbommel
Christ v/d Peijl, Oranje garage in Nijmegen. Volvo specialist waar ik goede ervaringen mee heb.
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
hugha002
De specialist heeft bij mij gekeken en de magneetkoppeling is te ruim. Hij kan er 1 of 2 schijven uithalen en dan moet het weer goed functioneren. Dit klusje doen we nog voor de vakantie.
Verder ben ik aan het "slopen" geweest om het bedieningspaneel van de kachel los te krijgen. Reden is de ventilator schoon te maken achter de sensor. Nu heb ik geconstateerd dat het draadje achter het rooster onderbroken is. Hoort dit zo of kan ik het solderen?
Rippie V70
Dan hoop ik voor je dat je de stekkers van je ECC hebt laten zitten!!! Kans is anders behoorlijk dat je het paneel hebt gesloopt.
Mijn magneetkoppeling wordt dinsdag bij de dealer in in Zaltbommel afgesteld.
Ik houd jullie op de hoogte qua Euri's :wink:
