Hoi
Weet iemand hoe of de bekleding in de achterbak van de V70 netjes los moet ?
(dit wordt een vervolg op het decibelprojectje: achterklep met achterbak)
Bekleding achterbak V70
- Jak
- V70 MY12 T4 Limited Edition, 255 dkm, Roodbruin leer, 7L/100km
- V70 MY02 24i 450 dkm Comfort-Dynamic-Chrome-Blue-line
, 7.4l/100km (was 8.2//100km), -3dB isolatie, 8 speaker Equalizer, GROM USB-Aux, VolCanExt (VCE), Foglights.
- 850 MY95 25i 350 dkm Brandweer rood-isch, wat een mooi ding.
w.stif
Hoe bedoel je achter klep met achterbak?
Wil je een derde bankje plaatsen?
Nissan QQ 1.6 black FWD 2008
BMW 520i lci e60 RWD black 2009
VOLVO V70 D5 FWD AUTOMAAT VENETIAN RED PEARL 2002 verkocht
VOLVO V70 D5 AWD GEARTRONIC MISTRAL GREEN METALLIC 2002 verkocht
AUDI 80 CS 1.6 FWD AUTOMAAT KALAHARI BEIGE 1985
- Thijs
w.stif,
Jak schreef:(dit wordt een vervolg op het decibelprojectje: achterklep met achterbak)
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
- Dimitri-Turbo
IK denk dat hij bedoelt de bekleding aan de zij-panelen... van de bak!
- Jak
dat klopt.Dimitri-Turbo schreef:IK denk dat hij bedoelt de bekleding aan de zij-panelen... van de bak!
Zoiets wordt het dan..
Desksels eruit, banken eruit, bodem leegmaken, en dan zitten er nog zij-panelen. Lijkt idd op dat de plastic bakken eruit geschroefd moeten worden.
Daarna metalen delen beplakken met vibra-flex, en de achterklep met een heel licht isolatiemateriaal.
Dan nwe stille banden eronder. We gaan het ervaren..
- Thijs
Waarom de metalen delen met vibraflex, en de klep met licht isolatiemateriaal? IVM het gewicht wat je niet aan de klep wil hebben?
- Jak
klopt. De klep mag niet te zwaar worden.Thijs schreef:Waarom de metalen delen met vibraflex, en de klep met licht isolatiemateriaal? IVM het gewicht wat je niet aan de klep wil hebben?
- Dimitri-Turbo
Je wilt het dus een stukje stiller maken in de auto... isoleren!
Ben benieuwd naar de ervaring maar ik weet zelf uit ervaring van een isolatie project van een bedrijfsbus dat dit HEEL veel uitmaakte en het comfort een heel stuk verhoogde.
Suc6 met het project en laat je bevindingen graag horen....
- Thijs
Welk materiaal gebruik je, omdat we het over geluidsisolatie hebt ipv thermische isolatie?Jak schreef:klopt. De klep mag niet te zwaar worden.Thijs schreef:Waarom de metalen delen met vibraflex, en de klep met licht isolatiemateriaal? IVM het gewicht wat je niet aan de klep wil hebben?
- Jak
De voorloper van dezeThijs schreef:Welk materiaal gebruik je, omdat we het over geluidsisolatie hebt ipv thermische isolatie?Jak schreef:klopt. De klep mag niet te zwaar worden.Thijs schreef:Waarom de metalen delen met vibraflex, en de klep met licht isolatiemateriaal? IVM het gewicht wat je niet aan de klep wil hebben?
http://shop.merford.nl/particulier_nede ... ticab.html
- JosW
Dit topic heeft mijn interesse gewekt. Heb gezocht op het internet naar een how-to, maar niet gevonden. Iemand? Bovendien, er wordt hier gesproken over het isoleren van het achterste deel van de auto. Hoe zit dat met het voorste deel? Of is dat niet te isoleren?
- Dimitri-Turbo
Voorste deel is zeker te isoleren alleen zul je dan het interieur moeten demonteren en isolatie aanbrengen onder het tapijt.
Daarnaast is het ook mogelijk om de deuren en dashboard te doen
wellicht de eerste optie... ik denk dat je daar al heel veel mee wint!
- Jak
misschien heb je hier wat aan ?JosW schreef:Dit topic heeft mijn interesse gewekt. Heb gezocht op het internet naar een how-to, maar niet gevonden. Iemand? Bovendien, er wordt hier gesproken over het isoleren van het achterste deel van de auto. Hoe zit dat met het voorste deel? Of is dat niet te isoleren?
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ht=decibel
- Jak
Blijkt uiteindelijk eenvoudig..
- bagage afdekrol wegnemen
- schroeven zijpanelen losdraaien terplaatse bagageafdekrol
- 2 bodemplaten uitnemen
- bagage montage clip aan de onderkant (ter plaate achterbank) wegklappen
- zijpaneel aan bovenzijde loswrikken, naar je toe halen
- onderzijde zijpaneel uit de onderste bevestigingen wegtillen
Daarna heb ik de wielkasten gevuld met een complete isolatiedeken per kant, en afgedekt met Vibrafkex 2.5 mm, plus de bodem met Vibraflex bedekt.
Man wat een blikken echoput was dat, nu ik het verschil hoor met een geisoleerde achterbak... Heerlijk.. Rust aan boord
[edit] Waarschuwingkje.. Bescherm je ogen als je de isolatie loshaalt, het spul stuift, en blijkt nogal te irriteren. [/edit]
Verder zie update van het Decibelprojectje
- Jak
Gebruik 5 mm voor vlakke grote delen, en 2.5 als het moet bij bochtenwerk of geringe vrije ruimte..batalok schreef:Welke Vibraflex heb je gebruikt? Er zijn 3 soorten.
Dat wil ik ook doen bij mijn S60.
Voor extra kleefkracht, bv verticale vlakken binnenin een deur: gebruik extra bevestiging met 2 componentenlijm.
De warme dagen helpt het spul soepel te maken, leg het even in de zon..
