voorstellen +airco vullen s80 -2007
edbs80
Beste volvoliefhebbers, ik ben al enige tijd (beperkt)actief geweest op het forum met eds60. Maar sinds vorig jaar in het bezit van een prachtige s80 D5 summum vandaar nu edbs80.
En direct terug met een technische vraag,
Gisteren de s80 (2007) apk laten keuren. Probleemloos er doorheen.
Bij dit universele garagebedrijf wilde ik ook de airco weer in orde laten brengen. Sinds enkele weken alleen nog warme lucht. Wellicht dat het koudemiddel er uit is, maar kan ook een kleine lekkage zijn of...aircopomp?
We wilden het systeem op druk brengen met koudemiddel om te bekijken of er een lekkage zit.
Klopt het, dat er maar één vulnippel linksvoor zit?. Volgens de garagist moeten dat er twee zijn. Via deze (hogedruk ?)nippel lukte het niet om er koudemiddel in te krijgen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
thanks
Ed
Of even naar de Volvo dealer, heeft vaak een airco-onderhoud aanbieding in het voorjaar!
edbs80
Hallo Lint, Heb de ervaring dat mijn Volvo dealer eerst gaat "zoeken" a raison van 70,- ex . In deze toch lastige tijden kijk ik eerst altijd liever even zelf. Wil de airco dus eerst een keer laten afvullen om te bekijken of daarmee iets opgelost kan worden. Tips /ervaringen op airco gebied zijn dus welkom.
Mijn ervaringen op aircogebied bij mijn dealer zijn erg goed.
Zie hier de aanbieding:
Hoe staat het met uw airco? Profiteer van ons scherpe aanbod, een airco onderhoudsbeurt voor slechts € 89,-
Rijden doet uw Volvo natuurlijk altijd, maar hoe staat het met de airco? Met de zomer voor de deur is het fijn om te weten of uw airco nog goed werkt. Daarom heeft Svenscar een indrukwekkend aanbod: Binnenlopen voor een gratis aircocheck, en indien nodig, een airco onderhoudsbeurt inclusief anti-geurbehandeling voor slecht € 89,-.
Airco onderhoudsbeurt
Jaarlijks vervliegt 10 tot 20 procent van het koudemiddel in uw airco via minuscule gaatjes in het systeem. De effectiviteit en prestaties van de airconditioning gaan hierdoor langzamerhand achteruit. Tijdens de airco onderhoudsbeurt zorgen wij ervoor dat het aircosysteem vochtvrij wordt, checken we het op lekkages en vullen we het volledig af. Bovendien krijgt u ook nog een gratis anti-geur behandeling. Dan ruikt en werkt uw airco weer als nieuw!
edraket
Het klopt dat de Volvo's alleen maar via de ld nippel te vullen zijn. Lijkt me dat de garagist dit wel moet weten. Ik zou mijn auto niet graag laten diagnotiseren die dit niet weet. Gevalletje onervaren denk ik.
edbs80
Thanks voor je reply. Inderdaad, kwam bij mij ook niet erg vertrouwd over. Ik was ook niet van plan om daar e.e.a verder te laten doen. Als het alleen om afvullen gaat, is het allemaal niet zo problematisch, maar ik ben bang dat er toch wat meer aan de hand is en bij de plaatselijke Volvo dealer lopen de kosten al snel op voor reparaties die zelf ook voor een groot deel te doen zijn. Eerst maar op zoek naar de juiste diagnose
edraket
Je kunt voor airco werk het beste naar een airco specialist gaan. Die hebben er vaak het meeste kijk op.
edbs80
Probleem (voorlopig?) opgelost. Géén lekkage's gevonden en systeem weer afgevuld. En gelukkig weer koude lucht. Klopt het, dat het niet ijskoud is ? Er zitten dus twee vulnippels zoals gewoonlijk één voor de hoge en één voor de lage druk zijde. Die laatste is niet te zien, daarvoor moet eerst het plastic paneel los dat boven het schutbord zit.
Lint bedankt voor de tip. Prima service in Dordrecht, ook het systeem (gratis) uitgelezen, weet nu welke achteruitrij sensor kapot is.
edraket
Daar kom je dan weer goed mee weg. `Je hebt hem nu in elk geval wel nodig!
Thijs
edbs80, Sensor 4?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
edbs80
Hoi Thijs, zal het sensor 3 zijn? Gaf aan rechtsachter midden.
Vorig jaar ook al een sensor laten vervangen. Blijkbaar willen ze nog wel eens de geest geven.
Groet,
Ed
edbs80
edraket schreef:Daar kom je dan weer goed mee weg. `Je hebt hem nu in elk geval wel nodig!
Inderdaad, weer heerlijk verkoelend. Klopt het, dat de airco wel lekker koelt, maar niet echt ijskoud is ? Zal de uitstroomtemperatuur eens meten
edraket
Hij moet wel koud zijn. Dan moet je wel deuren en ramen dicht doen, airco zo kou mogelijk, fan niet te hoog en de airco op recirculatie zetten. Dan de uitstroom temperatuur meten.
edbs80
De uitstroomlucht gemeten en een keurige 5 graden, is dus prima in orde.
Nu aan de slag met de achteruitrij sensor. Wat een belachelijke prijs bij de plaatselijke Volvodealer. 84,- Ik vraag mij af of er niet een goedkoper alternatief bestaat voor het leveren van originele Volvo onderdelen pfff
edraket
Korting vragen bij de dealer. 10% moet geen probleem zijn, 15% soms ook.
Terug naar “S80”
