Dashboard probleem melding "srs aibag service spoed
bert1
we hebben twee S80 volvo's in de familie (opa en wijzelf).
De 2.4d heeft recent een dashboard probleem. De volgende boodschap komt op:
"srs aibag service spoed". Het dashboard werkt tot nu toe nog normaal, maar als de auto even draait, valt het dasboard volledig uit:
- wijzers vallen naar 0
- geen waarschuwingen meer
- geen richtingaanwijzers meer
Wordt de auto gestopt en terug gestart, dan blijft het dashboard dood.
Als de auto gestop wordt voor meerdere minuten en daarna terug gestart, dan werkt het dashboard maar blijft de melding "srs aibag service spoed". Even later valt het dashboard terug uit.
The dashboard works fine for short period and then all metering goes dead. If the car is stopped and immediately restarted the dash stays dead.
If the car is stopped and left for serveral minutes the dash work fine but the warning remains. A little later the metering goes dead again.
Ik heb al wat in forums gelezen en blijkt dat het probleem aan de DIM (waar de meters in zitten) kan liggen. In de garage wil men alles uitbouwen en vervangen, dit kost +-1300euro. Heeft iemand een andere oplossing?
1) kan ik de DIM van de 2e volvo (D5) uitbouwen en testen in diegene die het niet goed doet (2.4D)?
2) kan ik de probleem DIM opsturen naar een diagnostic center (in de buurt)?
3) Is er speciale software nodig na wisselen of herstel van de DIM?
groeten
Probeer eens: http://www.ets1.nl/home.html
Ik weet niet of het in de buurt is!
bert1
Hoi,
ik heb zoals je hierboven aangaf contact gehad met Eric van ETS en ik moet binnenkort bij hem langs. Meer nieuws later.
alvast bedankt voor de tip
Terug naar “S80”
