knappen in de voortrein
maljw
Wanneer ik optrek of achteruit optrek knapt er in de voortrein iest . we hebben de buitenste stuurkogels vervangen,stabilisator stangetjes,fussee kogels, veerpootschalen maar nog blijft hij het doen.ik word er hopeloos van.
heeft iemand een idee wat het moet zijn?motorsteunen zijn nog goed,geen speling. Het is een automaat.kent iemand dit probeel omdat hij het ook al eens heeft meegemaakt?
graag reactie.
Mike1975
Heb ik ook met mn xc70. Weet niet wat het is. Ben benieuwd naar ervaringen van anderen.
Misschien de moeren van de aandrijfassen?
snorremans
Misschien net als bij de V 50, speling op de splince van de aandrijfassen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
V70/2.4D/2003
Veerpootrubber aan de bovenkant verschoven.
Volvo XC60 B5, onyx black
maljw
de moeren zitten vast en de veerpoot schalen met rubbers aan beide kanten vervangen. de aandrijfassen lijken normaal en goed te zijn maar het zou kunnen. We hebben ze er af gehad maar toen leek alles oke. dus daarom weet ik dat de moeren goed vast zitten.
Maar wat is de splince van de aandrijfas?
1-wiel
De vertanding die op het uiteinde van de aandrijfas zit aan de wielkast.
Komt vaker voor dat er wat speling zit op de vertanding van de aandrijfas en de binnenkant van de wielnaaf waar deze vertanding ook inzit...
Beetje loctite op de vertanding en de middelste bout waar deze mee vastgeschroefd zit.
Wel even laten drogen alvorens te gaan rijden.
Laat even weten of dit afdoende geholpen heeft.
Grt
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
