knappen in de voortrein
Geplaatst: 30.06.2013 - 19:49
door maljw
Wanneer ik optrek of achteruit optrek knapt er in de voortrein iest . we hebben de buitenste stuurkogels vervangen,stabilisator stangetjes,fussee kogels, veerpootschalen maar nog blijft hij het doen.ik word er hopeloos van.
heeft iemand een idee wat het moet zijn?motorsteunen zijn nog goed,geen speling. Het is een automaat.kent iemand dit probeel omdat hij het ook al eens heeft meegemaakt?
graag reactie.
Geplaatst: 30.06.2013 - 19:56
door Mike1975
Heb ik ook met mn xc70. Weet niet wat het is. Ben benieuwd naar ervaringen van anderen.
Geplaatst: 30.06.2013 - 19:57
door lint
Misschien de moeren van de aandrijfassen?
Geplaatst: 30.06.2013 - 20:01
door snorremans
Misschien net als bij de V 50, speling op de splince van de aandrijfassen.
Geplaatst: 30.06.2013 - 20:13
door V70/2.4D/2003
Veerpootrubber aan de bovenkant verschoven.
Geplaatst: 30.06.2013 - 20:28
door maljw
de moeren zitten vast en de veerpoot schalen met rubbers aan beide kanten vervangen. de aandrijfassen lijken normaal en goed te zijn maar het zou kunnen. We hebben ze er af gehad maar toen leek alles oke. dus daarom weet ik dat de moeren goed vast zitten.
Maar wat is de splince van de aandrijfas?
Geplaatst: 01.07.2013 - 18:02
door 1-wiel
De vertanding die op het uiteinde van de aandrijfas zit aan de wielkast.
Komt vaker voor dat er wat speling zit op de vertanding van de aandrijfas en de binnenkant van de wielnaaf waar deze vertanding ook inzit...
Beetje loctite op de vertanding en de middelste bout waar deze mee vastgeschroefd zit.
Wel even laten drogen alvorens te gaan rijden.
Laat even weten of dit afdoende geholpen heeft.
Grt
