Vanmorgen, gewoon in mijn zomerjasje, m'n V40 uit de garage gehaald. :hotsun:
Tot mijn verbazing geeft de temparatuurmeter van de auto -40 gr. C aan. Ik was al wat laat en voor omkleden was geen tijd meer, dus dan de kachel maar wat hoger. :x-mas:
Gelukkig liep de temp tijdens de rit vvan 10 minuten al 11 graden op (alhoewel -29 ook nog erg koud is).
Siberische temperaturen
- rgb02871
cgraaf
Dat is sterk! Datzelfde had ik eergister tijdens een weekendje weg in de Ardennen. Het was er pokkenweer en koud, maar -40 kon ik niet geloven...
Contact af en meteen weer starten leverde ineens weer +12 graden op! Nog nooit eerder voorgekomen, misschien een wat loszittend contact met al die regen van de afgelopen dagen?
Ik houd het in de gaten maar verwacht dat het niet meer terugkomt.
Wel toevallig dat het tegelijk gebeurde met jouw situatie...
Grtz,
Chris
Grtz,
Chris
- Remon
Wat een tegenvaller zeg. Moest je ook nog krabben?rgb02871 schreef:Vanmorgen, gewoon in mijn zomerjasje, m'n V40 uit de garage gehaald. :hotsun:
De temp sensor zit voor in de bumper dicht bij het mistlicht. Ik denk dat je deze even moet vervangen.
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
- marissen
Ik heb het ook al een keer meegemaakt. Maar een dag later deed ie het gewoon weer normaal. Nadien niet meer meegemaakt. Dus als je een beetje geluk hebt was het een incidentje. Nieuwe sensor kost trouwens niet alles en is makkelijk te vervangen.
Happy V40 1.8 Bi-Fuel Driver
- rgb02871
De temperatuur is gelukkig weer gestegen. Gistermiddag +10 en ook vanmorgen geen probleem.
Waarschijnlijk heeft het ook iets te maken gehad met de harde wind. De auto staat wel binnen maar met de voorbumper bijna tegen de garagedeur aan, waar de wind vol op stond.
- marissen
Temperatur = temperatuur. Een sensor kent geen ''chill factor'' die de mens wel waarneemt (het lijkt kouder dan het werkelijk is)Waarschijnlijk heeft het ook iets te maken gehad met de harde wind. De auto staat wel binnen maar met de voorbumper bijna tegen de garagedeur aan, waar de wind vol op stond.
- smokingman
Bij meerdere merken geeft de buitentemperatuursensor -40gr Celsius aan als de sensor defekt is of als hij niet aangesloten is.
Omdat hij het bij jou weer doet, denk ik dat er oxidatie in de stekkerverbinding zit. Even het stekkertje van de sensor afhalen en je ziet het zo. Groene aanslag is niet goed.
