Parkeersensoren service vereist
VolvoConnection
Ik had vandaag de melding "Parkeersensoren service vereist" en de sensoren werkten ook niet. Na een bezoek de auto weer gestart en geen problemen, contact uit en weer aan, wel weer de melding. Heeft iemand dit al eens eerder gezien? Heb het idee dat het een klein simpel dingetje is.
Zelf dacht ik dat er rommel van de bomen op de sensoren zat oid (auto staat onder de bomen).
Het gaat om een V50 uit 2004.
Longone
Los contactje misschien?
Ik vrees eerlijk gezegd dat dit zichzelf niet zomaar gaat oplossen.
jarlian
Misschien een late reactie maar voor de volledigheid misschien toch relevant.
Ik heb dit probleem recent gehad. Bij het uitlezen van de boordcomputer bleek meer info voorhanden: In mijn geval een zwak signaal van sensor 3. Vervangen van de parkeersensor en het probleem was opgelost. Helaas was de geleverde sensor zwart dus ik moest de zwarte sensor met een lakstiftje even inkleuren ;-)
(Dit heb ik niet bij een dealer laten doen overigens)
VolvoConnection
Ik heb er verder eigenlijk geen problemen meer mee gehad. Iets vervangen wat niet kapot is lijkt me geen goed idee dus ik kijk het nog even aan.
Volvo V50 2.4i 170pk (2004)
Subaru Impreza GT Prodrive 245pk (2000)
Volvo 480GT 119pk (1995)
Peugeot 205 heel weinig pk (1986)
Volvoconnection.com
V50-Mart
ik heb al jaren hetzelfde probleem. Volvo zegt dat er een sensor stuk is, en dit is inderdaad zo. Als het vochtig is, dan heb ik dezelfde storing en doet hij het niet...en na een goed zonnetje doet alles het opeens weer wel. Ik wilde de melding al uitzetten maar dat kon niet volgens volvo.
T4
vraagje, ik heb deze melding ook sinds ik parkeersensoren en besturingskastje uit een volvo v50 2009 erop gebouwd heb. (zie facelift project)
Zou er een sensor stuk zijn of komt dit doordat ik de auto nog niet heb laten aanpassen in de software?
Als ik luister bij de sensoren lijken ze een soort tikkent geluid te maken..
Volvo V50 2.4 (upgrading facelift R-design)
Volvo V40 T4
VolvoConnection
Bij mij is er een los contact. Soms doet ie het prima en dan krijg ik tijdens het rijden de melding opeens. Zit gelukkig nog garantie op.
Volvoconnection.com
