Dat is ongeveer het geluid dat mijn auto regelmatig maakt als ik een bochtje neem, een heuveltje over rijd of een dwarsrichel op de weg neem. Het treedt heel onregelmatig op: op het moment dat je het geluid zou verwachten (bijvoorbeeld bij een richeltje o.i.d.) hoor je het net niet en als je het niet verwacht hoor je het dus wel. En het gebeurt dus al vaak bij "kleine" dingen, niet bij het nemen van een verkeersdrempel met 50 km per uur...
Het geluid lijkt van achter de achterbank te komen, helemaal rechts, alsof er een elektrische connector o.i.d. tegen het plaatwerk van het rechter achterscherm (of daar in de buurt) tikt. Toevallig is de auto vorige week bij de dealer langs geweest, en ik heb maar even gevraagd of ze onder de auto konden kijken of er iets met de ophanging rechts achter zou kunnen zijn, of iets anders "ergs" onder de auto: ze konden niets vinden, alles zou in orde moeten zijn.
Mijn vraag: weet iemand of er bij de S40 (1.8, sept. 1999) inderdaad op die plek (achter de achterbank, of misschien in de achterste raamstijl rechts, iets van een elektrische connector zit, of iets anders wat los zou kunnen hangen, wat dit geluid maakt. Ondanks het feit dat het onschuldig lijkt te zijn, irriteert het geluid me wel, omdat het bij vlagen echt vaak optreedt.
Wie o wie kan me helpen. En mocht er daar inderdaad iets zitten, heeft iemand dan ook een suggestie hoe ik ervan af kom?
Grtz,
Chris
Toenk!
- franks40
Zou het niet kunnen dat er een veer gebroken is en dat de breuk in de schotel zit. Dat zie je niet zomaar ,ook niet bij apk.
Misschien even checken
groet franks40
groet franks40
beter een volvosleutel in de hand,.....
- Remon
Als de veer geknapt is, hoor je meer een zuigend geluid van de schokdemers die verder uitveren. Maar als het de veer wel is, zou ik er niet ver meer mee gaan rijden. Als de veer eraf springt, heb je de auto erg laag staan en vreet je wielkast in de band en andersom.
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
cgraaf
Bedankt voor jullie reactie.
Ik moet er niet aan denken dat er inderdaad een veer gebroken zou zijn, maar ik kan het me ook bijna niet voorstellen. Als er een veer gebroken zou zijn lijkt het me dat je dat moet merken aan het weggedrag, en die is volgens mij dik in orde.
Desalniettemin wel iets om (al was het maar om het zeker te weten) even na te kijken...
Grtz,
Chris
Grtz,
Chris
