Slot bestuurdersdeur borgt niet
broadbeanprop
Beste forummers,
Ik heb vanmorgen mijn 460 ingeruild voor een V40, en kwam er helaas ná de aanschaf pas achter dat het slot van de bestuurdersdeur niet werkt.
Wanneer ik de auto op slot doe staat alles op slot, maar wanneer ik de bestuurdersdeur open probeer te maken springen alle sloten weer los!
Als ik na het op slot doen wacht tot hij de sloten borgt en daarna de bestuurdersdeur open doe gaat alleen de bestuurdersdeur los.
Ik heb de deur nog niet uit elkaar gehaald omdat ik niet weet waar ik naar moet zoeken, kan iemand mij een duwtje in de goede richting geven?
Alles ziet er van buiten nog helemaal goed uit, en de deur zelf sluit prima.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Volkswagen Polo 2f Coupe 1991
Volvo 460 GL 2.0i 1993
Volvo V40 1.8 Dynamic 1999
dutchlimits
Maakt het slot van de bestuurders deur geluid zodra je de deuren los wil maken? Gaat het pinnetje ook soepel?
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
broadbeanprop
Alles lijkt helemaal zoals het hoort, geen gekke geluiden en de deur en deurhendel gaan niet zwaarder dan de andere deuren die wel prima op slot gaan.
Voor de zekerheid heb ik alles al volgespoten met slotspray, maar helaas geen resultaat.
Pinnetje gaat volgens mij ook soepel, hij gaat in ieder geval wel helemaal naar beneden wanneer hij op slot gaat.
Ook het haakje in het slot gaat soepel dicht, maar die gaat gewoon weer open wanneer je aan de hendel trekt, ook wanneer hij op slot zit.
Hoort er toevallig ergens een borgpen te zitten die bij mij stuk kan zijn?
dutchlimits
Ik heb bij 1 van mijn achterdeuren ook gehad dat het slot niet los ging, ik moest de boel ook inspuiten met WD40 en toen was het klaar. Het pinnetje ging zwaarder dan de rest van de deuren.. Op het scharnier en pinnetje spuiten hielp niet, er zit een rubberen dopje bij de achterdeur (volgens mij niet bij de voordeuren) waardoor je het mechaniek van binnen kunt smeren en dat hielp wel.
Als de boel op slot zit en je wil de deuren los maken, maakt het mechanisme wel geluid van de bestuurdersdeur? Misschien is het motortje wel gewoon stuk.
Het slot is zo opgebouwd in je deur:
http://www.volvopartswebstore.com/showA ... egory=7877
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
broadbeanprop
Ja, alles lijkt prima te werken, de deuren gaan netjes op slot en ook netjes van het slot af, alles maakt ook netjes het geluid van het op slot gaan en er vanaf ook.
Alleen wanneer ik de bestuurdersdeur probeer te openen terwijl hij op slot staat springt het slot los en gaat ook het knopje weer omhoog.
Bedankt voor het linkje, ik ga vanavond mijn deur maar even uit elkaar halen en kijken of alles klopt.
volvo-s40
als er een AB bij heeft gezeten bij je cv en de bestuurders deur is ooit eens defect geweest is het best mogelijk dat er een verkeerde motor in je deur is gekomen.
Er zijn namelijk 2 verschillende deurslot motoren.
1 voor cv met ab
1 voor cv zonder ab.
en dat werkt allemaal net iets anders.
dan krijg je dit euke euvel.
succes.
ps: volgens mij heb je dit ook al op het volvo40forum gevraagd ?
En daar kon je bevestigen dat de centrale voor cv met ab onder je je stuur achter de kap zat.
broadbeanprop
Ik wacht nog op goedkeuring bij het volvo40forum, dus dat lijkt me vreemd :p
Maar het probleem is inmiddels opgelost, ik kwam er achter dat het niet aan mijn cv lag maar gewoon aan het slotmechanisme zelf, dit heeft me geholpen: http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=139132 alleen deed ik het natuurlijk gewoon met de vingertjes in plaats van een tang.
In ieder geval bedankt!
volvo-s40
Je bent al toegelaten :P met je mooie rode V
En woon in de buurt, dus kan er eventueel zo eens naar kijken.
broadbeanprop
Haha, ja nu wel, thanks!
Maar zoals ik al zei heeft het problemcar topic geholpen, maar mocht dit probleem snel terugkomen kom ik even bij je langs, bedankt voor het aanbod!
