Kloppende diesel
- V50-Mart
Ik heb het idee dat mijn dieseltje de laatste tijd een kloppend geluid maakt. Het is een soort kloppende ondertoon in de motor die ervoor zorgt dat mijn auto aan de binnenkant lawaaiiger lijkt... iemand enig idee hoe dit mogelijk komt? Verstuivers?
MarioC70
Dat zou inderdaad een injector kunnen zijn,laten testen is de oplossing,maar helaas komt er meestal uit de test dat ze stuk zijn.
Of minder zijn geworden enz enz.
Bij een Bosch dealer laten testen denk ik zelf.
- V50-Mart
Het is de ketting die de nokkenassen verbindt. Volgens Volvo zit er wat speling op, maar kan het geen kwaad. ZE kunnen het wel verhelpen, maar dan moet de hele motor eruit.
voorlopig opgelost dus.
- Blade
Misschien is er een afdichting lek van een injector. Geeft ook een kloppend geluid. Vaak wel icm smurrie rondom injector. Als het toevallig wel dit is scheelt dat aanzienlijk in de portomennee... Het komt iig regelmatig voor dat die afdichtingen gaan lekken (kopere ringen, keeringetjes)
