Wellicht denk ik er te makkelijk over, maar wil toch eens kijken wat er mogelijk is. Mijn originele Volvo accessoire carkit vertoont wat nukken, zoals het geluid wat midden in een gesprek wegvalt, dus ik moet deze waarschijnlijk vervangen. Nu is origineel Bluetooth een stuk mooier dus ik heb eens zitten grasduinen wat ik nodig zou moeten hebben:
Stuurbediening met telefoonknoppen
Nieuw climadeel met telefoonknoppen
Bluetooth stuurmodule.
Nu zijn die onderdelen wel te krijgen, maar is dat zomaar uit te wisselen met de huidige componenten zonder al te veel programmeerproblemen ?
Zo wilde ik laatst een 2011 radio in een 2008 zetten, maar volgens de dealer was dat onmogelijk. Wie heeft er ervaring met dit soort dingen ?
Ambitieus project: Origineel Bluetooth
- Nomad
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Volhelp.nl
het probleem is dat de software die nodig is om de 2011 radio aan de gang te krijgen niet compatible is met een 2008. Dus als je zelf die software kunt schrijven en erin kunt krijgen, zou je een eind moeten kunnen komen. De telefoon is niet een losse module maar zit geïntegreerd in de hele multimedia unit. Het inbouwen van de originele geïntegreerde bluetooth telefoon is bij mijn weten dan ook niet realiseerbaar
- Nomad
Oke, dat is verhelderend. Maar die Multimedia module, waar zit ie en wat doet ie ? Ik vond op Ebay dit: http://www.ebay.de/itm/ZUBEHOR-TELEFON- ... 565856651a
Nu is dit een losse hoorn, maar wat is die grote module dan ?
Volhelp.nl
Volhelp.nl
Dat op ebay lijkt me niets origineels, ken ik verder niet. Met de multimediaunit bedoel ik de radio en de display met verschillende functies. Wist even niet hoe dat ding anders te noemen.
Hier al gekeken? Misschien vind je daar iets over de carkits.
- Nomad
Dat Ebay ding is een optie geweest op de Phase1 modellen. De auto die ik eerst op het oog had, had deze set er ook in. Wat mij nog niet duidelijk is, in welk deel zich dan het bluetooth gedeelte bevindt. Zit dat dan in de radio (fysieke unit) of in een externe module?
Dit onderdeel bijvoorbeeld: http://www.ebay.de/itm/Steuergerat-Bedi ... 56564640d2
Het past dan wel niet in mijn MY2008, maar heeft wel de telefoonknoppen. Krijg je daar dan gelijk bluetooth bij ?
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- VolvoTech
Je krijgt er echt helemaal niks bij als je "een module" toevoegd.
Dit kan en gaat gewoon NOOIT werken.
TENZIJ het past en hoort bij het modeljaar van je wagen.
(en dan nog zul je software moeten laden bij de dealer).
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- Nomad
Ik noem het maar even module, het kan ook best anders heten. Feit is dat de bluetoothchip ergens in moet zitten. Ik snap ook best dat het niet iets is wat je zomaar doet, maar zo te zien weet hier niemand hoe het echt zit. Natuurlijk zal ik wel de componenten van een MY2008 moeten hebben en de dealer zal er vast software in moeten stoppen.
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- Nomad
Waarom niet? Je kon deze auto met of zonder Bluetooth bestellen.OGA244 schreef:en die software is er niet voor dat specifieke chassisnummer
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- Nomad
Kijk, daar heb ik wat aan. Bedankt.
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- VolvoTech
Nou, weten we eigenlijk best wel een "beetje" hoor...Nomad schreef: maar zo te zien weet hier niemand hoe het echt zit. .
Maar goed;
- software is er niet voor jouw Chassis nummer. (simpelweg niet omdat het geen aftermarket functie is , dus niet verkrijgbaar)
- De rest van de MOST apparaten staan een invoeging van een onbekend apparaat niet zomaar toe, dus schakelt alles zich vrolijk uit.
Dus... werkt niet zoals ik zeg.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- Nomad
Dat ontken ik ook niet, maar "het gaat nooit werken" zonder een waarom is voor mij een beetje een dooddoener. Ik moet me zelf ook nog bekend maken met het platform om te kijken wat er kan en wat er niet kan. Bij een VAG auto had ik het wel geweten, maar Volvo is nog wat onbekend gebied.VolvoTech schreef: Nou, weten we eigenlijk best wel een "beetje" hoor...
Volhelp.nl
Volhelp.nl
