poeli airco pomp
italie
Goedendag
Over de airco poeli is al veel geschreven maar kan niks vinden over het vervangen van deze.
Bij onze V70 D5 bj 2003 maakt de airco poeli geluid als de koppeling van deze niet bekrachtigd is ,dus als de poeli "vrij loopt".
Is hier wat aan te doen zonder gelijk de hele pomp te vervangen ?
Dus bijvoorbeeld alleen de poeli vervangen of andere lagers zetten ?
Of zijn er nog soms nog andere dingen om naar te kijken ?
Mgv Bart
italie
Alex
Bedankt voor je snelle reactie.
Zo te zien heeft de poeli een los nummer dus kan besteld worden , ja toch ?
Wat ik niet helemaal snap dat hier gepraat wordt ovet het gebruik van alleen maar 3 boutjes om de poeli eraf te halen.
In andere berichten lees ik dat je een trekker moet gebruiken , hoe zit dat ?
Mgv Bart
Gast
Er zijn 2 verschillende poulie's. De dealer weet/kan zien welke jij hebt.
Allen met een centrale bout, alleen verschillende wijze demonteren. Als je pech hebt heb je een trekker nodig.
MarioC70
De dealer verkoopt deze niet meer los,een nieuwe pomp is goedkoper en werkt sneller...als de lagers er uit liggen van de poelie,is de rest ook niet fris meer.
Pomp kost rond de 225 ex btw,,
italie
Voordat ik de hele pomp ga vervangen wil ik eerst de poeli nog eens bekijken.
Om de poeli er af te halen heb ik een trekker nodig :-x , deze kan ik zelf wel makelijk maken,
Heeft iemand een tekening met de maten voor de gaten ?
Ik heb hier op dit forum wel foto's gevonden maar geen maten.
Mgv Bart
Even zelf opmeten aan de hand van de pulley.
1-wiel
Er zijn poelie's waar je door 3 m5 boutjes erin te draaien en deze om beurten aandraaid,de poelie loskomt.
Eerst wel de centrale moer verwijderen van de poelie.
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
italie
Het lukt me niet om een foto te plaatsen. GRRRRRRRRRRRR.......
In deze post :
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... c&start=50
staat een foto van alex met de naam aircokoppeling-overig.jpg met de trekker erop , ik heb een poeli als deze.
De poeli doet het nog en wil deze niet te barst maken.
VRAAG : hoe kan ik zien over ik de poeli eraf kan halen met 3 M 5 boutjes ok dat ik een trekker nodig heb ?
Mgv Bart
evert65
Heb je 'ringen' op de poelie?
Dan kan het met boutjes
Is de poelie vlak?
Dan gebrruik je een trekker
