Zoals onderwerp naam zegt wil ik graag mijn huidige centrale deurvergrendeling upgraden naar een alarm waarbij ik zelfde afstandbedieningen kan gebruiken.
Ik zag op het forum verschillende opties, zoals een alarm kopen en centrale deurvergrendeling daarop aansluiten, maar daarbij was het probleem dat de standaard afstandbediening niet goed werkte en bij mij is dat niet het geval, afstandbedieningen werken naar behoren.
Omdat ik safe-lock heb is het mogelijk om een upgrade set te kopen bij Volvo, prijs daarvan is mij nog niet duidelijk maar diegene die dat geïnstalleerd had kon het kopen voor een vrienden prijsje van €300 en dat vind ik al te duur, zelfs voor een vrienden prijsje.
Mijn laatste optie is ook die mij meest aanspreekt, een andere set die je kan installeren bij huidige centrale deurvergrendeling. Alleen ik weet niet of iemand die ervaring heeft met zoiets.
Er is een set bij Conrad beschikbaar voor €129 Als de link niet werkt zoek naar S231 op Conrad site.
Deze set heeft een goeie sirene die tevens een accu heeft, en werkt met signalen van de knipperlichten.
En er is een set op Ebay van Hornet (makers van Viper Alarm) voor €84 met verzend kosten.
Deze set heeft dual shock sensors, dus bij een lichte beweging geeft het alarm een waarschuwing signaal en als het erger wordt dan wordt het alarm sirene volledig geactiveerd. Dit alarm is ook van een bekende merk. Er zijn meer opties om aan te sluiten met deze set vergeleken met die van Conrad.
Dus ik wil keuze gaan maken tussen deze twee sets, of iemand moet zeggen dat de Volvo upgrade set goedkoper is geworden :p Vraag is welke moet ik nemen, ik zit te twijfelen tussen sirene met accu of dual shock sensoren, Hornet shock sensoren zijn instelbaar heb ik begrepen dus je kan het afstellen zodat het elke keer niet afgaat als een hondje wind laat naast je auto :p
Centrale deurvergrendeling upgraden naar alarm.
- BlackWolf
98' V40 2.0T Zwart Metallic: 3” RVS Downpipe en uitlaat systeem, dubbel T4 einddempers, BMC CDA airfilter.
40mm Intrax verlaagd, Volvo Veerpootbrug, 5 Meters in A-Pilaar, JB Racing DumpValve, Zwart getinte ramen.
Chroom Blackduals, Blokjes grill, plastiek delen in kleur gespoten, Dual DIN 7” DVD en andere aanpassingen.
Walbro 255LPH benzine pomp, Sport remschijven, WaterInjectie systeem 2 nozzle setup, MTE Custom Remap.
- Volmar
Heb ik ooit uitgezocht.
Het wordt een Volvo systeem en dan kan je je eigen zendertjes
gebruiken, of het wordt een ander eigen alarmsysteem en je moet
daar de deurvergrendeling op aansluiten. Dus loskoppelen van je
volvosysteem. Je hebt dan geen safelock meer.
Voor die 300 euro krijg je ultrasonen, kantelschakelaar, sirene met
accu, motorkapvergrendeling met ingebouwde schakelaar en een
blokkeerschakelaar om je ultrasonen te deactiveren bij inschakeling.
Alles is voorbedraad en het is zo aangesloten.
Ik ben voor de volvoset gegaan voor de vriendenprijs (met nog wat
korting......) Die goedkope systemen vind ik onbetrouwbaar, zeker
als ze op leeftijd komen. Er worden hele goedkope componenten in
gebruikt, vandaar die prijs.
Voor een goed (!!) alarmsysteem was ik meer kwijt bij anderen en
dan moest ik ook nog eens kabels gaan trekken. Daar had ik geen
zin in, zeker niet als alles er al ligt.
It's only kinky the first time
- BlackWolf
Ok, ik begrijp je standpunt, maar die twee systemen waar ik over schreef moet je juist aan Volvo systeem koppelen, beide wordt getriggerd door de standaard centrale deurvergrendeling dus save-lock blijft werken.
Over kwaliteit kan ik volgende zeggen, onderdelen op een printplaatje zullen niet zo veel problemen leveren alleen ik weet niet hoe het printplaatje gecoat word en andere zwakke punt zal de relais zijn voor startonderbreking maar dat hoef ik niet gebruiken omdat het al in de auto standaard geïnstalleerd is. Bovendien is Hornet een bekende merk in dit gebeid dus ik ben niet bang dat het van slecht kwaliteit is, officieel kost een Hornet (Viper) set ook veel meer, als je naar Hornet alarmen zoekt op google zie je wat ik bedoel, deze ben ik toevallig tegen gekomen op Ebay voor dit prijs.
- Edwin
Wat versta jij onder zo aangesloten qua tijd en kundigheid?Volmar schreef: Alles is voorbedraad en het is zo aangesloten.
En die 300 euro is dat de vaste dealerprijs of is dat hoger?
gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Volmar
Heb er zelf 300 voor betaald, maar dat is met 15% korting.
Ongeveer 2 uurtjes werk, inclusief het vervangen van verroeste
stekkertjes in de connectoren, die zul je wel moeten vervangen,
anders heb je er niets aan.
Daarna even naar de garage gereden en systeem aan laten zetten.
Even nakletsen met een kop koffie. Al met al zo'n 3 uur inclusief
kletsen en kop koffie, zeg maar.
Er zit een uitgebreide beschrijving bij, dus dat is het probleem niet.
- DN
En hoe bevalt het Volvo alarmsysteem?
Bij mij zijn net de dakrails van mijn V40 ontvreemd. Kapjes eraf getrokken en gewoon losgeschroefd. Is de upgrade van cent. vergr. naar alarm afdoende om deze (zeer vervelende) acties te kunnen voorkomen?
V40 1.9 TD Europa Racing Green
- Volmar
Nee, dakrails zijn extern, daar doe je niets aan.
Net als bumpers, wiswas stangetjes, contourverlichting, velgen, etc.
Bij velgen heb je wel kans, vanwege de vloeistofschakelaar die bij
het alarm hoort, als je de auto te ver kantelt, gaat ie wel af.
Je hebt er ook niets aan, als ze 'm met een autoambulance met takel
compleet meenemen. Als ze dat rustig genoeg doen, ben je 'm ook kwijt
Als ze de auto echt willen hebben, zullen ze altijd een manier hebben.
Heb ooit iemand gesproken waar ze dat hebben geflikt, alleen hij
betrapte ze nog net, de auto hing toen nog 2 meter in de lucht, toen
ze er vandoor renden......
Takel-ambulance hadden ze net daarvoor bij een garage gejat.
Pardon? Het moet niet gekker worden zeg...DN schreef:Bij mij zijn net de dakrails van mijn V40 ontvreemd. Kapjes eraf getrokken en gewoon losgeschroefd. Is de upgrade van cent. vergr. naar alarm afdoende om deze (zeer vervelende) acties te kunnen voorkomen?
- BlackWolf
Wel ontvreemden van dakrails is inderdaad erg, maar ik heb laatste week ergens anders last van :p
Bij ons in de wijk duurt luilak een week lang geloof ik, elke ochtend kom ik mijn auto vol beklederd tegen
Ik maak het schoon en volgende dag weer raak, dit gebeurt sinds luilak nacht… Eerste paar dagen kon ik om lachen maar het begint me te irriteren.
