auto wil niet open - opgelost
Mick moker
Help :cry: mijn auto gaat niet meer open niet met afstand bediening en niet met slot in deur. battery vervangen geen verbetering, accu spanning gemeten( auto op klik en gemeten bij startmotor) die was in orde. hier voor de zekerheid nog een acculader op aangesloten en geprobeerd te openen werk ook niet. :-x ik hoop dat iemand een tip heeft anders word het de garage of ANWB bellen. kreeg van de volvo garage wel de tip of er bouw werkzaamheden waren omdat soms dan het signaal gestoort word. heeft iemand dat ook al ééns mee gemaakt?
heb vrijdag de accu aan de acculader gehad (los in de schuur) maar na plaatsen ging de auto gewoon met afstand bediening op slot. het is voor mij dus echt een raadsel.
de auto staat voor mijn deur dus dat is een geluk bij een ongeluk maar het zal je maar op vakantie gebeuren, en die begind bij mij vrijdag dus.
Vrg René
M@rcel
Er zijn allerlei soorten externe storingsbronnen die de centrale deurvergrendeling kunnen beïnvloeden. En niet alleen bij Volvo. Ik las dit nog kortgeleden.
Maar als de deur ook niet met de sleutel in het slot open wil, dan is er volgens mij iets heel anders aan de hand. Advies: eerst de auto uit (laten) lezen door iemand met de juiste Volvo-apparatuur.
Mick moker
Het slot in de deur draait rond ( heb de auto een paar weken en wist niet dat deze niet werkte) hoor wel een klik maar er gebeurd niks, zag nu dat bij een van de achterportieren het pennetje ( wat omhoog gaat bij open en naar beneden met dicht)omhoog staat alleen deur gaat niet open.
Uitlezen wil ik wel laten doen maar je raad het al dan moet hij wel open
geen probleem of je kan er omheen
M@rcel
Als je de sleutel gewoon kunt ronddraaien, hoort de sleutel dan wel bij het slot? Is er een ander portier/slot ingezet zonder de cilinder over te zetten?
je kunt via het noodslot van de kofferbak naar binnen. Daar zit ergens een plastic plaatje dat je er met je sleutel kunt uitwippen. Dan kun je met je sleutel de klep openmaken.
Het alarm zal wel afgaan, dus snel naar binnen en de auto op contact zetten. Dan houdt het alarm zijn mond weer.
Oceanracer
Het slot draait rond? Rond als in rondjes kunnen draaien? Dan is je slot kapot, óf het haakje van het slot af. In het eerste geval moet je proberen het slot zó te draaien, dat de afstandsbediening wel functioneert. Als het haakje los zit, ben je mooi in de aap gelogeerd. Maar met de pin omhoog en een niet te openen achterportier is er iets goed in de war, dus ik zou eerst eens wat proberen met de sleutel op diverse posities in het slot.
En een V70 heeft geen (verborgen) sleutelgat in de achterklep tenzij er vanaf de fabriek een derde bankje is gemonteerd.
Oceanracer schreef: En een V70 heeft geen (verborgen) sleutelgat in de achterklep tenzij er vanaf de fabriek een derde bankje is gemonteerd.
ook als het bankje als accessoire is gemonteerd, ik heb het slot wel namelijk
Oceanracer
Maar niet als de vorige eigenaar zo'n bankje via Marktplaats gescoord heeft...
M@rcel
Geen noodingang? Daar ben je dan mooi klaar mee...
En de S60 en S80 hebben dat wel? Vreemd...
Oceanracer
Dat is inderdaad vreemd. Onhandig ook vooral...
Oceanracer schreef:Maar niet als de vorige eigenaar zo'n bankje via Marktplaats gescoord heeft...
Bedoelde ook af dealer en dat het alleen af fabriek het slotje gemonteerd zit
Oceanracer
Maakt ook verder niet uit, zeker niet als TS geen derde bankje heeft. :D
Andrew82
In het ergste geval ruitje intikken en de CARglass bellen nadat je slot én je ab weer werkt. Volgens mij kan de anwb ook een soort luchtkussen tussen je deur doen om zo de deur van binnenuit te openen.
440 1995 1.6 Deluxe
| S60 2001 2.4 Automaat 170PK | 446 Ash Gold Pearl | Afbeelding
Mick moker
zo ten eerste bedankt voor het meedenken allemaal, wel gaaf dat er zoveel mensen reageren :P heb van alles geprobeerd, maar niks werkte toen maar de dealer gebeld die wilde wel voor 80 euro per uur langskomen en schade rest schade was voor mij :( toch maar zelf gaan inbreken dan. de kapla blokjes van de kids geleasd en met vd draad gaan vissen en na een uur de deurklink te pakken pennetje gaat ohoog dus deur kan open, :-x dus niet. hierna twintigkeer afstand bediening ingedrukt en toen om 15:00uur precies ereka hij gaat open :razz: Hierna het slot maar meteen gedemonteerd omdat die niet werkte. nadat ik die echt tot aan de vergendelplaatjes kwam ik een stukje hout tegen. Na die te hebben vewijderd en alles weer in elkaar te hebben gezet werkt dit weer. Wat het nu iss met die afstandbediening is me nog niet duidelijk en waarom hij ook niet open ging toen ik zelf had ingebroken is mij en de garage een raadsel. zal mij morgen benieuwen.
jullie horen het nog wel.
Vrg René
jpwg001
Oké. Er is nu geen enkele auto meer veilig voor jou? Alles krijg je open!!!
Mooi dat je er in komt. Nu kun je hem laten uitlezen.
Oceanracer
Een stukje hout? Da's apart!
Mick moker
_________________
denk dat kinderen met een stokje :knight: in het slot hebben zitten poeren en dat het stokje afgebroken is. de rest is bekend. Ben wel blij (en trots)dat het gelukt is =D>
Mooi dat je het probleem zelf hebt opgelost!
Oceanracer
Zelf oplossen is altijd het leuks en niet in de laatste plaats omdat het zoveel voldoening geeft.
Zo is het maar net, altijd goed voor het verhogen van het eigen ego!
Andrew82
Mooi man! :)
440 1995 1.6 Deluxe
