remlicht 440
- Rob
Ik ga de achterklep van een nieuwe 440 monteren op mijn 440 '91. De nieuwe achterklep is voorzien van een standaard derde remlicht. Wie weet hoe dit precies is aangesloten. Zit er een aansluiting in de achterklep of moet ik ergens anders zoeken?
Volvo 440 Sunray feb. 1991 2e eigenaar, 150.000 km, 2005 voorzien van een facelift !
Nu de trotse eigenaar van een S40 2005 2e eigenaar 49000 km
- Michel740Turbo
ik weet niet hoe dit zit heb er al eens naar gekeken/gezocht maar denk dat van bj 95' een ander kabelboom gemaakt is ik heb gewoon een draad getrokken van voor de controle unit die aan de linker zijden van de achterwielkuip zit (achter het binne paneel van de bagageruimte).
Dit moet je zo doen ivm remlichttest lampje
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
- Rob
He, die kende ik nog niet. Ik heb nu een universeeel remlicht en ik heb een draad getrokken rechtstreeks vanaf de fitting van mijn achterlicht, niet fraai, maar het werkt wel. Hoe kom ik bij die unit die jij beschrijft?
- Michel740Turbo
Michel440sports schreef:De controle unit die aan de linkerzijden van de achterwielkuip zit (achter het binnenpaneel van de bagageruimte).
Zit vast met een paar schroeven en veel plastic drukdopjes en je moet ook even je bank neerklappen anders krijg je hem niet los.
- Caerbannog
Als ik mij niet vergis (bijna 100% zeker, iig bij mijn 480) is de draad die naar het lamp-controle-kastje loop voor het remlicht een geel-blauwe draad. Suk7
Dan kan dat.
Dan kan dat.
- Rob
dat is fijne informatie, als het ooit nog eens droog wordt , ga ik daar snel eens kijken
- Rob
Ik vraag me af of die controle unit er ook is om de aanhangerverlichting op aan te sluiten. Nu heb ik dat rechtstreeks op de achterverlichting gedaan, met als gevolg dat wanneer ik met een aanhanger rijd, het verklikkerlampje voor een defecte lamp blijft branden.
- V480-S60
Hoeft niet,
Bij een '91-er kan/moet je ook een relais inbouwen. Dan blijft het lampje niet branden.
Ik weet niet meer uit mijn hoofd wat en hoe. (ik heb geen 440 meer) maar dat moest ik toen doen bij mijn MY '91-er 440.
- Rob
Ik heb eens gekeken: in het dak zit gewoon een stekker waarop je de acterklep kan aansluiten. Voor zover ik kan zien is deze compleet uitgevoerd: achterruitvervarming, kentekenverlichting, derde remlicht en centrale vergrendeling. Als het weer zo blijft wil ik volgende week de achterklep erin hangen. Als je hoera hoort, werkt alles
vantage
Die stekker kun je gewoon aansluiten inderdaad, je moet nog wel het stroomverdeelkastje verwisselen voor een versie waarin een relais zit voor het derde remlicht anders werkt het niet. Ik heb onlangs een derde remlicht gehaald op de sloop en ingebouwd in mijn 440, toen bleek dat ik ook dat kastje moest verwisselen. Blijkbaar zit de bekabeling er wel, maar koste dat relaistje net teveel
kastje zit links in de kofferbak achter bekleding op de wielkast tegen de achterbank
- Rob
En dat kasstje met relais, haal je dat bij de sloop of bij de dealer? Zit daar ook de aansluiting voor de bekabeling van de trekhaak? Als ik dan toch bezig ben....
Wat kost zoiets?
Wat kost zoiets?
- Rob
Dat verwachtte ik wel, maar heb hem nog niet kunnen vinden helaas
- Rob
Ik heb eens gekeken: in de wielkast zit bij mij een blauw stroomverdeelkastje. Uit een 440 '95 heb ik zo'n kastje gehaald, deze is wit. Als ik het goed begrijp zou het derde remlicht moeten branden als ik het stroomverdeelkastje omruil?
nielo
hoi,
ik heb wel een 460 uit 94 en bij mij zit er al een stekker voor de 3e remlicht.
ik neem aan dat het bij jou dan ook aanwezig moet zijn op d eplek waar hety normaal zo,n lamp zit?
groetjes nielo
groetjes nielo
Volvo 480 turbo paris blue 93.
Volvo 460 1.8i 95 Luxury-Line( RIP)
