Rubber strip achterraam estate
Dijks
Ik heb wat corrosie op de bovenkant van de achterklep van mijn 945. Dat loopt door tot onder het bovenste raamrubberstrip. Weet iemand hoe deze strip zit bevestigd en hoe je de strip het beste kan loshalen? Uiteraard met het doel om later weer te monteren. Alvast dank!
Dijks
Niemand die weet hoe het zit? Of komt het door de vakantie?
misschien beide? Bij de 850 is die strip er tussen uit te trekken. Daarbij beschadigd deze echter dusdanig, dat opnieuw monteren niet gaat
vilvi2005
Die strip zit met klemmetjes vast en is te demonteren,doe dit wel met beleid. De klemmetjes breken erg makkelijk na al die jaren.
Deze klemmetjes/clipjes kun je gewoon bij de dealer bestellen indien er 1 breekt.
En voor de mensen die apathisch worden bij het woord dealer,ze kosten iets van E1,50 a E2,00 per stuk ex. btw.
2005 Volvo V70 D5 Edition II ,geartronic 5 speed
1977 Volvo 264 GLE Automatic
Life is good in a brick!
Dijks
Ok. Dank voor je reactie. Ik ga het proberen
