Buitentemperatuurmeter van slag
Waltersan
Af en toe is de buitentemperatuurmeter van slag, hij geeft dan -5 ( of iets anders kouds) aan terwijl het nu ruim +20 is. Tijdens het rijden loopt de weergave langzaam op naar de normale waarde.
Waar kan dit aan liggen?
Ik wil de bedrading en sensor controleren, maar waar zit de sensor en hoe is de kabel routing?
Oceanracer
Volgens mij was er dan iets met doorsolderen van de DIM...
Of toch kabel/sensor probleem. De sensor zit aan de voorkant onder de auto, de kabel loopt van daar naar het dashboard.
jpwg001
Sensoren zitten, als ik me niet vergis, onder aan de buitenspiegels. Die kleine uitsteeksels.
Oceanracer
Klopt! De rechter, om precies te zijn. Links is een dummie.
Dimitri-Turbo
Ah ook weer wat geleerd. . Had die dingen van de week ook al gezien. . Dacht dat het voor de stroomlijning was oid.. (fluiten tegen te gaan)
Ik had over het bouwjaar heengelezen! Dacht dat het een ouder type was.
JeroenSpock
Links is een dummie? Ik heb die deurkaarten wel vaak los gehad, en ik dacht toch echt dat hij de temperatuur kwijt is zodra ik één van beide deuren los trok. Maar nu ga ik twijfelen.
maar in ieder geval, onder de spiegels ja.
