Buitentemperatuurmeter van slag
Geplaatst: 27.07.2013 - 13:31
door Waltersan
Af en toe is de buitentemperatuurmeter van slag, hij geeft dan -5 ( of iets anders kouds) aan terwijl het nu ruim +20 is. Tijdens het rijden loopt de weergave langzaam op naar de normale waarde.
Waar kan dit aan liggen?
Ik wil de bedrading en sensor controleren, maar waar zit de sensor en hoe is de kabel routing?
Geplaatst: 27.07.2013 - 13:39
door Oceanracer
Volgens mij was er dan iets met doorsolderen van de DIM...
Geplaatst: 27.07.2013 - 13:51
door lint
Of toch kabel/sensor probleem. De sensor zit aan de voorkant onder de auto, de kabel loopt van daar naar het dashboard.
Geplaatst: 27.07.2013 - 13:56
door jpwg001
Sensoren zitten, als ik me niet vergis, onder aan de buitenspiegels. Die kleine uitsteeksels.
Geplaatst: 27.07.2013 - 14:03
door Oceanracer
Klopt! De rechter, om precies te zijn. Links is een dummie.
Geplaatst: 27.07.2013 - 15:28
door Dimitri-Turbo
Ah ook weer wat geleerd. . Had die dingen van de week ook al gezien. . Dacht dat het voor de stroomlijning was oid.. (fluiten tegen te gaan)
Geplaatst: 27.07.2013 - 16:47
door lint
Ik had over het bouwjaar heengelezen! Dacht dat het een ouder type was.
Geplaatst: 27.07.2013 - 19:29
door JeroenSpock
Links is een dummie? Ik heb die deurkaarten wel vaak los gehad, en ik dacht toch echt dat hij de temperatuur kwijt is zodra ik één van beide deuren los trok. Maar nu ga ik twijfelen.
maar in ieder geval, onder de spiegels ja.
