Hallo allemaal, zal me even voorstellen. Ben al een tijd lid van het forum maar nog nooit een topic geplaatst. Ben echte liefhebber. Heb zakelijk vanaf 1999 een nieuwe V70 2.5D met de bekende Audi 5 cylinder gereden en daarmee in 10 1/2 jaar 420.000 km gereden zonder problemen.
Privé vanaf 2001 tot 2 weken geleden een 940 2.3I GL gereden. Deze auto verkocht en een V70R FWD, Carmin (of Garmin ?) Red, gekocht met 285.000 km op de klok.
Heerlijke auto met European tuning ECU (stage 3?) moet zo'n 300+ pk hebben. Qua motor en automaat lijkt tot nu toe alles perfect.
Echter de wis-was achter werkt helemaal niet. Ik hoor ook geen pomp lopen. De zekering (nr. 33) is in orde. Ik ben op zoek geweest naar de relais. Heb de relais onder de afdekkap van de zekeringen eruit gehad en er weer in, idem voor die onder bij het dashboard soms is het een kwestie van eruit en erin. Maar m'n vraag is dus of iemand weet wat het nummer van het bijbehorende relais is en de positie van het relais. Ik heb dit forum af gezocht en de matthewsvolvosite.com maar nergens een routeboek que relais te vinden.
Achterruitenwisser en sproeier V70 '98
- The Volvoboy
Garnet Red?
Daar zien we graag foto's van!!
Koen
- elianmars
Dat de sproeier het niet doet, zou aan het pompje kunnen liggen. Het reservoir heeft twee pompjes. Eentje voor de voorkant en eentje voor de achterkant.
Wat betreft de wisser, draadbreuk bij de achterklep komt nogal eens voor.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- Richard
Je kunt ook even meten of er spanning op het pompje staat met een multimeter.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
