brandstofrelais 960 bj 1995
frankvolvo960
Hallo, kan iemand mij misschien vertellen waar het brandstofrelais zit van mijn volvo 960 (2,5 automaat) estate uit 1995. (En of ik deze zelf makkelijk kan vervangen, want dit relais schijnt de oorzaak ervan te zijn dat de motor soms uitvalt( brandstoffilter al vervangen..)probleem nog niet opgelost.
En welk relais heb ik nodig een wite of een groene ?
Waar het relais zit bij de 960 weet ik niet maar bij de 940 zit het witte relais in de zekeringkast achter de asbak.
frankvolvo960
Dank je , zal daar morgen gaan kijken.
Ik hoorde ook dat ze evt. onder het dashboardkastje konden zitten, maar daar vind ik niets
piet22
Bij de 960II zit het relais in het zekeringkastje links van het dashboard.
Het is het middelste relais van de drie.
Het volledige schemaboek staat op de website van de v700vereniging, maar waarschijnlijk alleen voor leden te downloaden.
Piet
frankvolvo960
Piet22, dank je ,maar het schijnt dat het brandstofpomprelais wit of groen moet zijn (kan ook alleen deze 2 bestellen) en de relais die jij aanwijst is bij mij zwart.
Heb vanmiddag Nordicar gebeld, volgens hen zit hij achter de asbak.
inderdaad, maar dan wel een heel eind onder de radio, de achterste relais bij mij is wit
Zou dit hem kunnen zijn???
Ik kom er niet uit...
frank
wim de jong
Hoi;
Ik geloof dat de 95 models een overgang is tussen de nieuwe uitvoering, en de oudere. Heb je een nieuwe uitvoering, lijkt het mij hetzelfde als een 1996
volgens mij zit dan het brandstofrelais in de hoofdrelais kast, onder de motorkap. tegen het linkerspatscherm aan. En dan is het relais C.
Tenminste, bij mijn 960 uit 1996.
Ik heb als attach een compleet elek schema bijgevoegd, kijk ff op pag 12, daar staan de zekeringenkastjes en relais uitvoerig beschreven.
Ik denk niet dat er erg veel schokkende verschillen zijn tussen een 1995 en 1996 uitvoering.
succes.
Edit: ik kan geen ext toevoegen met een grootte van 12 Mb.
Vandaar ff een gedeelte voor nu.
Als je een PM stuurt met je mailadres, stuur ik het je graag het hele PDF-je toe met het complete elek schema. Groot 12 Mb, heeft 204 pagina's.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
frankvolvo960
bedankt allemaal voor de reacties.
Het zit inderdaad links van het dashboard, heb het vervangen en het probleem lijkt nu opgelost,nogmaals bedankt allen
Frank
