Overdrive lampje brand, maar od schakelt niet in
martin _b
Probleempje met de overdrive.
Ik gebruik mijn Volvo niet dagelijks en vorige week tijdens het rijden viel de overdrive ineens af terwijl het lampje wel bleef branden.
OD uitgezet en na enkele kilometers weer geprobeerd. Schakelde weer netjes in, maar duurde heel even tot deze weer af viel.
Vervolgens zonder OD naar huis gereden.
Nu heb ik vandaag nog eens gekeken.
Als ik de OD inschakel dan gaat het lampje wel branden, maar de OD zelf schakeld niet in.
Iemand een idee waar te zoeken?
Relais (waar te vinden), draadje? zekering? te laag olie niveau?
Volvo is een 244 GLE. B21
OD op de pook is met een schuifje.
Volvo kwam, zag, en overwon
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Mini Clubman Estate 1977
Mini 1100 Special 1977 (1380 racing)
MarioC70
Draad in de pook stuk..meestal..
Of het overdrive relais doorsolderen,even de boel meten op spanning onder de auto.
Het is altijd handig de zekeringen, relais en bekabeling te controleren bij een electrische storing.
In het instructieboekje staan de zekeringen, het relais staat er misschien ook wel in anders zeker in een onderhoudsboek.
biadman
Rotte draad op de bak wil ook nog wel eens zijn (had ik laatst)
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
martin _b
Bedankt voor jullie input.
Dit weekend maar eens de brug op.
MarioC70 schreef:Draad in de pook stuk..meestal..
Dat gaat toch alleen voor automaat op?
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
MarioC70
Wat denk je wat er aan het knopje op de pook zit?
Er zit een electrische overdrive op de bak,achterop dus..
Graag gedaan. :)
martin _b
Meest eenvoudige klusje ooit denk ik.
Stekkertje onder bij de bak was los. :mrgreen:
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Mooi dat het probleem is opgelost en inderdaad het was wel heel simpel!
martin _b
Ik keek er onder en zag hem hangen.
Hoefde niet eens op de krik
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
MarioC70
Graag gedaan :)
biadman
Had ik ook was bij mij allen doorgerot... hing ook meteen zichtbaar los onder de auto :)
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
martin _b
biadman schreef:Had ik ook was bij mij allen doorgerot... hing ook meteen zichtbaar los onder de auto :)
Liever dat dan je helemaal rot zoeken :D
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
biadman
Helemaal gelijk in!
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
sander69
ik had dus precies hetzelfde...
stekkertje los en even later de andere afgebroken.......
zwakke plek dus..:)
Volvo 245 GLT 2.1 turbo 1983
Volvo V70 2.3 R AWD Black 1997
Volvo C70 cabrio 2.4 D5 GT Summum 2007
Volvo XC90 2.4 D5 GT black 2004
Saab 900 classic coupe Aero FPT 1992
