Vervanging lampje interieur
Geplaatst: 30.07.2013 - 12:29
door BigSur
hallo, kan iemand mij zeggen of ik dit lampje uit de blauwe sokkel kan trekken om te vervangen of moet dat helemaal (dus met sokkel) vervangen worden?
Geplaatst: 30.07.2013 - 14:22
door lint
Zo te zien is de sokkel een bajonetsluiting, als die eruit is kan je beter zien hoe de lamp in de fitting zit.
Sommige lampjes kan je beter als geheel vervangen, sokkel en lampje, andere lampjes zijn goed los te vervangen.
Geplaatst: 30.07.2013 - 14:39
door alarni
lampje met grijs voetje een kwart slag draaien
Geplaatst: 31.07.2013 - 09:49
door BigSur
Ja lampje met grijsblauwe voetje krijg ik eruit, maar lampje alleen krijg ik niet uit voetje.
Geplaatst: 31.07.2013 - 11:04
door lint
Als het lampje niet uit het voetje kan dan is het een geheel en dient het ook als geheel vervangen te worden.
Geplaatst: 31.07.2013 - 11:18
door alarni
Effe gekeken op Vida maar volgens mij is het een steek fitting moet je er uit kunnen trekken kan soms vastklemmen.
Geplaatst: 31.07.2013 - 11:19
door alarni
uit het grijze houdertje bedoel ik
Geplaatst: 31.07.2013 - 11:21
door alarni
en anders is het bestelnr. 30715617 3 w gloeilamp
