Vervanging lampje interieur
BigSur
hallo, kan iemand mij zeggen of ik dit lampje uit de blauwe sokkel kan trekken om te vervangen of moet dat helemaal (dus met sokkel) vervangen worden?
Zo te zien is de sokkel een bajonetsluiting, als die eruit is kan je beter zien hoe de lamp in de fitting zit.
Sommige lampjes kan je beter als geheel vervangen, sokkel en lampje, andere lampjes zijn goed los te vervangen.
alarni
lampje met grijs voetje een kwart slag draaien
Volvo C70 T5 2001
BigSur
Ja lampje met grijsblauwe voetje krijg ik eruit, maar lampje alleen krijg ik niet uit voetje.
Als het lampje niet uit het voetje kan dan is het een geheel en dient het ook als geheel vervangen te worden.
alarni
Effe gekeken op Vida maar volgens mij is het een steek fitting moet je er uit kunnen trekken kan soms vastklemmen.
Volvo C70 T5 2001
alarni
uit het grijze houdertje bedoel ik
Volvo C70 T5 2001
alarni
en anders is het bestelnr. 30715617 3 w gloeilamp
Volvo C70 T5 2001
