Zijn er hier mensen die misschien weten of een S60R voorbumper op een V70 past?
Bvd Ronin
S60R bumper over op V70
Gast
Wel op een V70R, niet op een V70. Neus is anders (grille is minder hoog). Het zou misschien nog kunnen als je met grille en al uitwisselt
Marc Apeldoorn
Welke kleur heeft de bumper Ronin?
Anders heb ik wel interesse
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
jpwg001
De bevestigingspunten van de V70 en S60 zitten niet op dezelfde plaatsen. Met wat kluswerk zal het vast passend te maken zijn. Bij Marans staat een Engelse V70R, misschiek kun je het front en balken halen etc.
Marc Apeldoorn
S60R natuurlijk...
Als je de bumper niet kan monteren wil ik hem wel voor mijn V70 R
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
Marc Apeldoorn
Ja, drempelschade, de voorspoiler van de R zit echt laag
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
Marc Apeldoorn
Zeg maar onmogelijk....
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
- Dimitri-Turbo
Als het niet past. . Doe mij maar een pb.
- Laguna-S60
Gaat gewoon passen. Front S60R/V70R is als het goed is gelijk.
- Laguna-S60
Dan past het nog..
rijden genoeg V70R look a likes rond met R bumper.
Gast
dan moet hij wel waarschijnlijk het hele front vervangen, dus ook de grille (niet de eigen grille weer terugzetten)
- Laguna-S60
Grill zit in de bumper neem ik aan.. grill uit normale bumper past niet.
- elianmars
Zoals Gerrit al zegt, de S60R bumper en V70R bumper zijn gelijk en past zonder problemen op een "gewone" V70.
Een "gewone" S60 bumper past ook, maar daarvoor moet wel het e.e.a. worden aangepast.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- Johann
The schil is gelijk ja. Binnenwerk voor V70R en S60R zit verschil in. De metalen beugels uit je normale bumper kun je over zetten maar er is wel een ander binnen frame nodig, zit wel verschil in S60R en V70R.
Ook zit er verschil meende ik in de montage van de bumper tussen 2001 en 2003 modellen maar dat weet ik niet zeker.
De montage platen die de bumper aan de zijkant vast trekken heb je ook nodig want die zijn ook anders als bij de gewone bumper.
Verder zit er nog veel plastic prut binnen in de bumper. Je heb niet alles nodig maar de belangrijkste delen incl. de grill kosten bij elkaar al ruim 500 Euro.
- ronin1
Bedankt jongens voor alle nuttige info!
Het gaat hierbij om een Amerikaanse S60R bumper alleen mis ik dus wel het binnenwerk.
Ik zal dus begrijp dat erbij moeten zoeken, zal dat toch nog eens nader onderzoeken dan.
De grill zat er ook al in dus dat probleem heb ik niet verder.
V70 2.3 T5 FWD MY'01,285Pk/430Nm,Fasttech,3";FerritaDP,LPI,Black edition,...
