Kan dit kwaad?
Plein69
Gister bij mijn V70 inverband met aankomende rit naar zuid Frankrijk, even de mijn bougies, luchtfilter, interieur filter, oliefilter en olie vervangen.
Ik heb er zo een 5 liter kan en 500cc los bij gegooid.
Gisteravond wel gepeild maar kon het doordat de olie zo helder / schoon was niet goed zien.
Vandaag een stuk gereden en ging net de olie is pijlen.
Maar ik zag tot mijn grote schrik dat olie 2 mm boven het bovenste X-je staat. Kan dit kwaad met enkele reis van 1500 km voor de boeg?
Of toch nog even het teveel af tappen?
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
mjeuring
Ik zou er geen 1500 km mee gaan rijden. Tap maar een half litertje af.
XC70 D5 MY2009 Afbeelding
V70 D5 MY2004 Afbeelding
Volvo Amazon P220 1967
ronin1
Dat kleine beetje kan nare gevolgen hebben met name de olie leidingen van en naar de motor komen onder druk te staan. Wat er weer voor kan zorgen dat je lekkages krijgt.
Het zekere voor het onzekere in dit geval, gewoon het overtollige aftappen.
V70 2.3 T5 FWD MY'01,285Pk/430Nm,Fasttech,3";FerritaDP,LPI,Black edition,...
Johan s60
Nee hoor, 5,5 ltr gaat er echt in, je hoeft niet af te tappen.
Hoe stond de auto tijdens het olie peilen?, dit heeft nl. grote invloed.
Te veel oie is inderdaad niet goed, kans op lekkage van keerringen.
Even het teveel aan motorolie aftappen.
Plein69
Iets schuin naar links. Zeg maar bolling van de weg.
Heb zelf het vermoeden dat de 5 liter kan meer inhoud had.
Richard
V70 3.0T6
Johan s60
Als de verpakking onaangebroken was zit er echt niet meer dan 5 ltr. in 5,5 ltr wordt ook opgegeven, auto moet echt goed vlak staan.
Peil nog eens met auto mooi vlak
Oh ja je stuurleiding kun je beter met een stalen beugel vastzetten ipv een trekbandje.
Gast
als je 5 liter olie koopt, krijg je echt geen spat meer dan 5 liter. Oliemaatschappijen zijn geen filantropische instelling.
Zou inderdaad best eens te maken kunnen hebben van niet helemaal op een vlakke ondergrond staan.
Plein69
Heb hem net verplaatst waar minder bolling in de weg zit.
Zal morgen ochtend nog eens kijken.
En indien nodig af tappen.
En stuurleiding gaat van de week gebeuren.
Ieder geval bedankt voor de reacties
V70 3.0T6
VolvoTech
Johan s60 schreef:Nee hoor, 5,5 ltr gaat er echt in, je hoeft niet af te tappen.
Hoe stond de auto tijdens het aftappen... en was die warm? Was het oliefilter er al af?
Kan maar zo dat niet alle olie er uit was...
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Plein69
Auto stond op 2 assteunen voor.
Motor was warm en de aftap plug was eruit en olie filter eraf.
Heeft ongeveer een uur zo gestaan.
Heb na losmaken nog de baksteun, motorsteun rechts voor, brandstof filter, bougies, interieur en luchtfilter gedaan.
Heb er 5 liter kan Kroon olie ingedaan en daarna 500cc.
Vandaar mijn vermoeden dat er meer dan 5 liter inzat.
Tap zo alle olie af en vang het op in een schone bak.
Filter nog een keer los en dan olie langzaam terug gieten.
Kijken wat ik overhoud.
V70 3.0T6
Blade
Er zal hooguit 150 tot 200cc teveel inzitten?? Ik zou me er niet druk om maken :)
Johan s60
Ik zou me er ook niet druk om maken, maar als je dan toch wil aftappen kun je het filter wel laten zitten.
Hierna de wagen op een vlakke plaats zetten en nog eens peilen.
Peilstok geeft altijd iets teveel aan als de voorgeschreven inhoud erin gaat.
Johan s60 schreef:Ik zou me er ook niet druk om maken, maar als je dan toch wil aftappen kun je het filter wel laten zitten.
De peilstok geeft wel goed aan maar als niet alle oude olie is afgelopen en je vult de voorgeschreven hoeveelheid olie bij dan zit er dus teveel olie in!
Plein69
Ik heb vanochtend na gemeten hoeveel eruit is gekomen na aftap van eergister. 5.6 liter.
Daarna motor leeg en filter eraf.
Minus de olie die in het filter was opgezogen kwam er ongeveer 6 liter uit.
Dit terwijl ik een 5 liter kan en 500cc uit een liter fles had gedaan.
Ik zeg dat de 5 liter kan te veel inhoud had.
Had niet nagemeten / bekeken of er daadwerkelijk 5 liter inzat.
Hij staat nu in ieder geval goed.
Richard
V70 3.0T6
Gast
Dat geloof ik niet. Doordat jij de auto op de assteunen had, stond de auto niet 100% horizontaal bij het aftappen. Daardoor is er nog een restant van de oude olie in het carter achtergebleven.
Waarom de assteunen? vanwege de bereikbaarheid van de carterstop?
Geloof me, er is geen enkele oliefabrikant die meer dan aangegeven in een can van 5 liter stopt. Moet je je voorstellen wat er gebeurd als ze dat bij 100.000 cans doen.
kuupertie
Na mijn softwareupdate is mij door de dealer verteld, dat het nieuwe max niveau niet boven de laatste kruisjes is, maar er onder.
Ik zou dus nogmaals meten en eventueel aftappen.
Ford Mustang 1965 289ci V8
Volvo V70 D5 AWD 2009
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
Honda XL700 Transalp
TM250
VolvoTech
Maar jij hebt een D5 en de TS een benzine, daar geldt dat niet voor...
www.volvotech.eu
Plein69
Als je had gelezen had je gezien dat ik ook 2 motor steunen had vervangen.
Ik ga niet onder een auto liggen die alleen op een krik staat.
Jij wel?
Wat ik heb afgetapt is nagemeten in een maatbeker.
De toerit van de garage loopt iets af. Met asssteun op laagste stand stond hij zo goed als horizontaal.
Richard
V70 3.0T6
