Beste forummers,
Ik vermoed dat de waterafvoer van de buitenluchtinlaat, dus de 'bak' onder de voorruit van m'n V40, verstopt begint te raken.
Ik wil die afvoer reinigen, zodat ik zeker weet dat het weer goed zit.
Maar... van waar loopt de afvoer en waar komt die afvoer uit? Op het schutbord zie ik niets en vermoed dus dat er 'inwendig' slangen naar onder de auto lopen, maar waar komt dat uit en vind ik die? Wil om te beginnen ze van onderen met lucht proberen door te blazen, zodat het in eerste instantie niet nodig is de ruitenwissers en plastic lijst onder de voorruit te verwijderen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor de beantwoording.
vr. gr. Ron (832a)
Afvoer regenwater luchtinlaat V40
Bart Giesen
Ik denk dat het minder werk is, en handiger, om de ruitenwissers even te verwijderen en de parafaanplaat. Dan kun je overal perfect bij en meteen schoonmaken.
- dutchlimits
Dat plaatje heb je er zo af, veel minder werk dan van onder te blazen wat nutteloos is want het vuil blijft dan gewoon in de auto
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
- snorremans
De hoge drukspuit in de hoeken in de afvoer ( paravaan )spuiten, dan gaat er een hoop rotzooi uit.
Bij mijn V 40 destijds kwam de afvoer tussen de voordeur en het voorspatbord uit.
Bij het auto wassen even de tuinslang in de afvoer hoek houden, blijft het van zelf open, en regelmatig bladeren enz. weghalen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
