Er staat al heel wat geschreven hier op het forum over de blokjesgrill. Ik wil mijn originele grill ook vervangen.
Ik heb deze zien staan: http://www.vosparts.nl/Category.aspx?search=8620116
Even voor de zekerheid: Past deze op mijn V50 MY2005?
Deze is alleen zonder logo. Kan ik het logo van de originele overzetten? En zo ja, hoe krijg ik het logo er van af?
Grill-vraag
- Hksvs
Of ie past kan ik zo vanaf een afbeelding niet beoordelen. Ik heb m destijds ook bij vos parts gekocht en die paste prima. Het logo is een op een over te zetten vanaf je originele grille. Beetje priegelwerkje, dat wel.
EX30 Single Motor Extended Range Plus
V70 3.2 Summum Heico
V70 2.5T Geartronic Momentum
V50 1.8 Kinetic
460 2.0 GLT
440 1.7 GLE Highway
V50 1.8 Kinetic
460 2.0 GLT
440 1.7 GLE Highway
- snorremans
Even bij een sloop vragen voor een grill van een S 40, heb je gelijk een logo en waarschijnlijk ook nog de helft goedkoper uit. :-#
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Ik had volgens mij dat artikelnummer ergens hier op het forum zien voorbij komen, vandaar. Heb even navraag gedaan bij vosparts en zij zeggen dat het past. Alleen hoe krijg ik mijn oude logo er af... Schroevendraaier er achter of zit er een schroefje aan de achterkant?
Volvo V50 2.0D 2005 Summum-uitvoering
Xenon-verlichting, HP-audio, LMV
- snorremans
Als je de grill eraf hebt , zitten er aan de achterkant klemmetjes die moet samen knijpen om het logo los te makenryanklok schreef:Ik had volgens mij dat artikelnummer ergens hier op het forum zien voorbij komen, vandaar. Heb even navraag gedaan bij vosparts en zij zeggen dat het past. Alleen hoe krijg ik mijn oude logo er af... Schroevendraaier er achter of zit er een schroefje aan de achterkant?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
