Raar/zoemend geluid tijdens het rijden
w.stif
4 weken terug vakantie gevierd in het hoge noorden, toen heb ik een flink stuk gereden, vandaag reed ik weer voor het eerst naar richting brabant.
Het viel me op dat hij op de snelweg nogal wat herrie maakte, dit had ie eerst niet en volgens de vaste rijder, mijn vrouw lag het aan haar oren(?)
Het geluid is net of je op terrein banden rijdt.
Het volgende al gecheckt:
Bandenspanning
Wielstel op de krik laten draaien, geen geluid en geen speling. Voorwielen.
Alle stangen achter het wiel gevoeld.
Airco aan airco uit.
DSTB uit en weer aan
Wielmoeren natrekken ben ik vergeten
Stationair en weer plankgas
Allemaal niets aan de hand.
We zate.n oplaatst 2 uren achter het stuur en dan raak je er aangewend en "hoor" je het niet meer.
De auto rijdt nog en er gaan geen lichtjes branden,dus het zal wel goed gaan toch?
Maar toch waar komen die zingende/zoemende geluiden vandaan?
Nissan QQ 1.6 black FWD 2008
BMW 520i lci e60 RWD black 2009
VOLVO V70 D5 FWD AUTOMAAT VENETIAN RED PEARL 2002 verkocht
VOLVO V70 D5 AWD GEARTRONIC MISTRAL GREEN METALLIC 2002 verkocht
AUDI 80 CS 1.6 FWD AUTOMAAT KALAHARI BEIGE 1985
MN-NL
Banden gecupt?
Dan krijg je een soort zaagtand in je profiel, dat kan zingen of zoemen tijdens het rijden.
Kan je voelen met je hand, of even laten kijken door een bandenspecialist aka bandenboer ;-)
Gr. Marc
w.stif
De banden voelen niet getipt aan. Met nog een hele berg profiel zien ze er ook goed uit.
Of ze moeten ovaal zijn.
De bc geeft een normaal verbruik aan en alle 163 paarden zijn ook nog aanwezig.
Stomme vraag misschien, heb je het op een bepaalde weg of echt constant?
Ook mijn idee zijn gecupte banden
Pat S80
Ik had laatst ook zoiets gelijkaardigs. Het bleek een remcilinder die niet helemaal terug trok te zijn (was roest aan). Wordt één van je wielen toevallig niet warmer dan de andere ?
w.stif
Ok ik zal me iets meer in die banden gaan verdiepen.
Bij hogere snelheden hoor ik het duidelijk en op mooie gladde snelweger.
Kan het ook mijn bak zijn die zo zoemt?
MN-NL
of een wiellager of één van je aandrijfassen....
De snelste weg lijkt me om samen met iemand die ter zake kundig is een ritje te doen. Als je het eerder bij de hand hebt gehad, kan je geluiden later beter duiden. Zo via het forum, op schrift, is het lastig diagnose stellen!
Gr. Marc
w.stif
Na wat heen en wer gepraat, tijdens verjaardagfeestjes, dat wel.
Zijn we tot de conclusie gekomen dat de 4 wielen inderdaad iets gecupt zijn.
Als je "tegen de haren instrijkt", dan voel je inderdaad wel wat nokjes.
M'n michelins hebben echter nog zo'n 4,5mm...zonde..
Zal ik nu mijn winterbanden/met velg eronder zetten en eerst gaan oprijden, ze hebben ook zo'n 4 mm profiel of zal ik eerst maar gewoon doorrijden...als het geen wiellager is..
Ik ben geen gagelijkse gebruiker van de V dus kan er eigenlijhk slecht over oordelen, mijn vrouw dagelijkse bestuurder hooort het al geen eens meer, of ze zegt dat de motor wat meer herrie maakt.
Als je het geluid niet als storend ervaart is doorrijden zeker een optie.
MN-NL
Links en rechts met elkaar wisselen - keer je de draairichting van de wielen om en rij je de zaagtand eraf in plaats van dat het erger wordt.
Is wel een lapmiddel, eigenlijk hoor je de wielen aan dezelfde kant van de auto te houden zodat de banden dezelfde draairichting behouden. Maar goed, de uitzondering die de regel bevestigd zeg maar :-)
Kan je net nog een paar maanden met de michelins rijden tot 1 dec of zo?
Gr. Marc
Willempie5
Ik heb hetzelfde gehad met gecupte achterbanden. Uiteindelijk heb ik er twee nieuwe op gezet (de "oude" waren nog erg goed qua profiel, maar ja).....
Het is een echte aanrader, je blijft je er anders toch aan irriteren en het wordt niet beter
Huidige Volvo’s:
EX90 2025 plus single motor, vapour grey
V70 2007 2.5T Sport Edition, Black sapphire
w.stif
Het geluid is niet storend voor mij omdat ik geen dagelijkse bestuurder ben, ja oke even naar de supermarkt enzo, de snelweg daar hoor je het, dat is het domein van mijn vrouw.
Zoals Marc als zegt ga ik denk ik de wielen wisselen van links naar rechts.
Mijn broertje rijdt altijd passat en had er ook altijd last van, ze zeiden toen dat het door de stand van de achteras komt.
Sinds hij op viking banden rijdt is het beduidend minder.
Maar hoe kan dit alles nu, oke mijn vrouw gebruikt de 163 paarden wel degelijk, zeker in het bochten werk.
Zal zo de zoek functie even gebruiken.
w.stif
Nou ik heb de wielengewisseld voor winterbanden.
Zoals het hoort vastzetten met 140nm en 2.6bar in de banden.
De snelweg op en...gezoem! het zit hem dus unaniem niet in de banden!
Terug gereden, wiellagers gecheckt, ze zijn niet ruim en "zingen ook niet", du sdat kan het ook niet zijn.
Vervolgens op de brug weer de aandrijflijn bevoelen enzo, niets niets niets..
Het zoemende geluid gaat niet synchroom met de motor, dat is dan weeer wel duidelijk.
MG68
Ik had laatst een zomend / ruisend geluid bij rijden op de snelweg. Bleek het raam van het linkerportier niet goed te sluiten. Was maar een fractie dat het raam teveel terugzakte. Wellicht iets om te onderzoeken?
Darmee
Nog een suggestie uit mijn ervaring: een aanlopend remblok.
Mijn V70 maakte ook een bijgeluid. Eerst samen met de Volvo specialist ( Neppelenbroek in Heino, een aanrader) een proefrit gemaakt, waar ook hij het geluid hoorde. Daarna de banden en de lagers gecheckt; die waren in orde. Bij de beurt vond hij de boosdoener: één remblok van een achterwiel was helemaal afgesleten, kennelijk blijven hangen.
Blokken vernieuwd. Remmen gangbaar gemaakt en het geluid was over.
S70 TDI 1998
S60 LPG 170 pk automaat 2001
S60 D5 automaat 2002
V70 D5 Geartronic 2005
V70 T4 Powershift 2011
XC60 T5 Geartronic 2014
XC60 T6 Inscription 2022
en voor mooi weer: Jaguar XK8 dhc 1997
RoyvW
Wanneer is het geluid begonnen?
Na een reparatie?
Na een klap?
Of opeens?
Laat eens iemand anders rijden en probeer dan eens te luisteren waar het geluid vandaaan komt, bijvoorbeeld eerst controleren of het van voren of van achteren komt. Ik had na het vervangen ook een geluid erbij gerkegen, dit geluid leek uit de linkerkant van het dashboard te komen. Lang ermee gereden, uiteindelijk bleek het één of ander stuurlager te zijn die niet goed terug gezet was na de vervanging van de koppeling.
Volvo XC90 T8 AWD Inscription PE LV MY2016
Volvo EX30 Core Vapour Grey 2024
Volvo XC90 2.5T Ocean Race 2005
Volvo V70 XC 2.5T AUT 1998
Volvo V40 2.0T AUT 2002
Volvo V70 2.5D AUT 2000
Volvo S60 2.4i 140PK LPG 2001
w.stif
UPDATE.
Afgelopen maandag is ie voor de keuring geweest, en wat blijkt wiellager links voor!!!!
Ook was het bovenste lager van de veerpoot, iets ruim, wel apk goed, maar aangezien ik niet eerder dan november 2014 weer naar d dealer wil heb ik het oplaten lossen.
Prijs naafset 170e
prijs lagercup van veer poot 123e
nclusief monteren en apk 800 euro!
Tsjakka, en hij rijdt...als nieuw heerlijk
MarioC70
Dat mag wel voor dat bedrag,jeetje ..
dutchlimits
Wat een afzetterij zeg.............
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Mooi dat het is opgelost maar wel prijzig.
