Alarm?
Firefly
Ik ben dus ook sinds kort ook gelukkig eigenaar van een volvo s60 uit 2001.
Alleen er zitten geen boekjes bij de auto, toch wel lastig bij een eerste volvo.
Maar er zou een alarm op zitten echter wilde ik dit even testen maar er gaat niks af. Kan ik dit controleren moet ik iets doen om het alarm apart aan te zetten?
Bij de bijrijderstoel bij de voeten zit wel een kastje zoiets in het zwart:
Heeft die er ook iets mee van doen?
Alvast bedankt voor de reacties
Handleidingen zijn te downloaden via de site van Volvo Nederland.
Firefly
ah ik zie het echter zie ik de volvo s60 2001 er niet bij staan is 2004 gelijk verder?
Volvo S60 sedan 2.4T 2001
bart simpson
is dit de hoorn van een orgineel alarm? (dacht het niet)
Volvo for life
Ik zie nu ook dat 2001 niet in de lijst staat, wel V70 uit 2002 en dat zal niet veel verschillen. Het verschil tussen model 2001 en 2004 weet ik niet precies voor de S60.
Firefly
Ik heb geen idee of het origineel is en of het uberhaupt van het alarm is.
Zal is kijken bij de v70 inderdaad.
bart simpson
een originele hoorn zit in de motorruimte, een gebruiksaanwijzing zal op veel vlakken helderheid geven behalve op dit vlak
Volvo for life
JeroenSpock
Was het niet de auto op slot doen met de afstandsbediening, even later weer open maken met de sleutel? Dus echt open draaien bij de deur. Als het goed is gaat dan je alarm af (als die er op zit).
bart simpson
van een ding in de auto dat met > 110dB afgaat schrik je overigens echt wel compleet de tyfus... (wel weer euze effectief als alarm)
Volvo for life
chalith
Hoi,
de sirene van een origineel alarm zit achter 't kunststof binnenscherm van het rechter spatbord.
het alarm is eenvoudig te testen, sluit de auto met de afstandsbediening.
til vervolgens met de krik de auto op. Bij een paar centimeter omhoog hoort 't alarm af te gaan.
groeten
Gerrit
Niels S60
Lijkt me de speaker van een oude (Nokia) carkit.
Nu: S80 2.0D MY2009
Voorheen: C30 1.8 sport (2009)
Daarvoor: S60 2.0t/Rica 225 pk/2005
Firefly
JeroenSpock schreef:Was het niet de auto op slot doen met de afstandsbediening, even later weer open maken met de sleutel? Dus echt open draaien bij de deur. Als het goed is gaat dan je alarm af (als die er op zit).
Dit klopt idd heb juiste beschrijving gevonden, van de krik werkt ook volgens instructies.
Echter gaat er niks af, was alarm standaard bij de s60 toendertijd?
Ik zal ook nog is achter het scherm kijken of ik daar een sirene zie zitten. Er zit in het interieur wel deze knop:
OGA244
Een alarm is en was altijd optioneel, het knopje was altijd std.
Firefly
ah ok dan zou dat ook nog het geval kunnen zijn.
Chalith/gerrit, dit is dus niet onder de motorkap te zien?
Niels lijkt nu je het zegt idd op zon speaker van een carkit, heb toen ik uhm poesje wel zon ouderwets beugeltje voor een telefoon uit laten halen.
Kijken of het er van de week van komt, en traceren waar dat op aangesloten zit.
Andrew82
De hellingshoek sensor was een extra optie bovenop de optie van het alarm.
Auto op slot doen met afstandsbediening, even een minuutje wachten en dan met de sleutel het portier van slot draaien en openen. Als het alarm niet afgaat heb je er geen.
Je kan ook de ramen open laten en de auto met de afstandsbediening sluiten, dan je hoofd naar binnen steken; zelfde effect :)
440 1995 1.6 Deluxe
| S60 2001 2.4 Automaat 170PK | 446 Ash Gold Pearl | Afbeelding
JeroenSpock
Dat knopje onder je ecc is voor het uitschakelen van de deadlock. Als je de auto op slot doet, gaat hij na 30 sec nog een keer op slot, en is hij van binnenuit niet meer open te krijgen. Druk die knop in (sleutel op 0 of 1 dacht ik) en hij doet dat niet meer.
Ook wordt de hellingsensor er mee uitgeschakeld dacht ik, mocht je de auto op een veerboot zetten bijvoorbeeld.
Je BC geeft ook de melding 'GUARD UITGESCHAKELD, LEES HANDLEIDING' of zoiets.
chalith
inderdaad, er is onder de motorkap niets van 't alarm te zien.
teminste voor zover ik weet.
Firefly
hm dan zit het er niet op heb de dingen geprobeerd(met de krik niet) en er gaat in geen geval iets af.
Nog even voor de zekerheid achter dat scherm controleren maar hoop is niet groot meer
MarioC70
chalith schreef:Hoi,
groeten
Gerrit
Zet een raam open,doe de auto op slot met de afstandbediening,wacht paar minuten en doe met je hand door het geopende raam de deur handle bedienen,gaat hij niet af,dan zit er dus geen alarm op of is deze stuk.
Of uitlezen met Vida,dan kunnen ze zien of de optie er wel of niet op zit..
Jan480
zo te horen heb je geen alarm.
De sirene's gaan vaak kapot, echter zou je dan wel een melding op je boordcomputer moeten krijgen (maar daar hoor ik je niet over). Om de sirene daadwerkelijk te zien zitten, moet je het rechter binnenscherm eruit halen en daarvoor moet je popnagels uitboren. zou er niet aan beginnen dus. als de trucjes om het alarm te testen niets uithalen (ook geen knipperende alarmlichten?) heb je gewoon geen alarm op je auto denk ik...
