Hallo forummers,
ik heb een V70 uit 2000 met stoffen bekleding, stoel is manueel.
De bestuurdersstoel is ernstig doorgezakt.
heb al op het forum gezocht over dit en ik lees dat je onder de stoel een kabel hebt liggen.
dus is het gewoon de vier bouten lossen, kabel losmaken en dan de boel vervangen?
moet ik nog ergens rekening mee houden? Bv. met airbags of zo? en ik hoef de accu niet te ontkoppelen?
voor de rest nog tips?
Bedankt alvast.
groeten,
Yoan.
bestuurdersstoel vervangen V70
- kevinwalter
Ik zou altijd de accu loskoppelen. 1 vonkje met statisch elektriciteit en je airbag vliegt er uit.
jpwg001
Accu los
Clipjes voor de stoel los, dan bouten los.
Clipjes achter de stoelen los, dan bouten los.
Stoel naar achteren kantelen en de stekkers loshalen.
Plastic kap aan de zijkant loshalen. Gordel losschroeven. Stoel er uithalen.
Bekleding los (klemmetjes loshalen).
Zittingschuim aan de voorzijde ban de pinnen drukken (veren staan onder flinke spanning). Dan veren los en zitting er afnemen.
Klemmetjes uit de bekleding halen, het schuim komt los.
Het nieuwe schuim maak je met tie-wraps vast aan de bekleding. Dat gaat snel hoor. Zorg voor voldoende tie-wraps. Doe deze klus met twee personen. De stoel is best zwaar en is alleen moeilijk uit de auto te halen. Vergeet niet de gordel weer vast te schroeven.
Als alles op zijn plaats zit, contact op twee en dan de accu aankoppelen.
Succes. Is best een leuke klus.
- Plein69
Accu inderdaad ontkoppelen.
Niet vergeten bij aansluiten accu eerst contact op stand 2 te zetten....
Kijk voor een stoel of set uit een Engelse auto.
Voor mijn S80 had ik toen een Engels set gekocht.
Bestuurdersstoel was als nieuw.
Gordel moet ook nog los. je moet het handigheidje weten daarvoor.
Heb geen Vida dus kan geen screenshot voor je plaatsen.
Daarna 4 bouten los. naar achteren kantelen en alle stekkers los.
als je nog geen stoelverwarming hebt zou ik gelijk kijken voor een set leer of stoelen met verwarming.
Knopjes kopen en software laden en in de winter heerlijk warm.
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
V70 3.0T6
- Waltersan
Heb ook een engelse stoel gekocht (rima druten), zelfde model en motief, bijna 1 op 1 over te zetten. De stekkers eronder zaten iets anders qua volgorde, maar met een beetje logisch verstand prima te doen.
En het is een enorme verbetering!
V70n 2.4T, 2000, 358000 km
- sappie
De gordel zit met een pinnetje vast aan de stoel. Als je van boven naar beneden kijkt zie je aan de zijkant het pinnetje zitten. Pinnetje iets naar binnen drukken met kleine schroevendraaier en je kan de gordel zo naar boven loshalen.
09-'12: S80 (2002), 2.4 (170pk), 5-traps aut., dynamic, 140.500km bij aanschaf in sept 2012. Huidige stand: 162.000km.
03-'09 / 12-'11: S70 (2000), 2.4 (140 pk), 5-traps aut., europa exclusive, 142.000km bij aanschaf (verkocht).
- yoan
bedankt voor jullie antwoorden!
heb inmiddels een nieuwe stoel, gekocht en laten monteren bij Rima Druten.
uit Engeland, dus helemaal strak!
Nog een vraagje..
Wat is Vida? ben dat al eerder op het forum tegengekomen. een soort online werkplaatshandboek?
gr,
yoan.
Nog een vraagje..
gr,
yoan.
V70 Comfort line bj 2000. Getuned tot 180 PK.
- kevinwalter
Dat is een combinatie van een werkplaatshandboek en de software om je auto uit te lezen. dit kan je doen in combinatie met een Dice. Dit apparaatje legt de verbinding tussen de auto en je PC waar vida op staat.
- haas2
Ik heb een V70 classic uit 1999 en de bestuurderstoel met verwarming is aardig versleten. Nu zag ik een nette stoel staan bij Rima maar zonder verwarming. Kan ik deze plaatsen en dan de verwarming van de oude overzetten? Of moet dit al ingebouwd zijn in de stoel?
- Msuidgeest
Waarom plaats jij de zelfde berichten in verschillende topics? Verstandiger om een nieuw draadje te beginnen dan krijg je ook antwoord.
