Sissend de bocht in
Willempie5
Ik rij nu een paar maanden in mijn V70n van 2007. Wat mij steeds opvalt is dat ik een sissend geluid hoor bij het insturen van de bochten. Dat is de stuurbekrachtiging, maar die hoor je normaal toch niet te horen?
Hoort dit zo, of zit er iets aan te komen?
Huidige Volvo’s:
EX90 2025 plus single motor, vapour grey
V70 2007 2.5T Sport Edition, Black sapphire
jpwg001
Oliepeil even controleren.
Hoor je het sissende geluid ook als de auto stilstaat en je het stuur draait?
Willempie5
Oliepeil is prima....
Het is ook wel aanwezig als ik aan het stuur draai bij stilstand.
Bij de uiterste uitslag ben ik wel gewendd dat je wat hoort, maar niet tijdens het sturen
Huidige Volvo’s:
MarioC70
Verkeerde olie er in gedaan,rode ipv groene,of twee soorten door elkaar?
Willempie5
Hij is dealer onderhouden en ik heb er zelf niets aan gedaan......
Wil niet zeggen dat het niet zo is, maar lijkt me niet waarschijnlijk. Is dat het fenomeen wat het sissen veroorzaakt?
Huidige Volvo’s:
Zou kunnen,is het plastic terugvoerpijpje in de pot nog heel?
Anders keer goed spoelen en kijken wat hij dan doet..
Met groene Volvo olie..
TPRPowerflush
De rode vloeistof is gewoon ATF, de groene is hydraulische olie, dat is iets heel anders, nooit mengen dus...
Voel je ook dat je correcties moet doen ( aan het stuur ) in langere bochten?
Powerflush in de randstad?
www.tprpowerflush.nl
voor: Powerflush, uitlezen, inleren, reparaties, diagnose, EGR klep reiniging, EGR klep softwarematig wegschrijven, kwaliteits ( Eco ) Tuning by Volvotune.
TPRPowerflush
in elk geval zeer snel naar laten kijken, die wagens zijn zonder bekrachtiging niet te sturen... levens gevaarlijk...
MarioC70
Hier op het forum zijn Volvo rijders die er rode in doen en zeggen dat het niets uitmaakt,daar zit wel degelijk verschil in,rode en groene.
Staat ook duidelijk op de vulpot..
Willempie5
Dank voor jullie reacties, ik hoef geen stuurcorrecties te doen. Het werkt allemaal heel normaal.
Hij sist als ik in de bocht meer instuur. Maw als de bekrachtiging aan het werk moet.
Ik heb de vloeistof nog niet gecheckt, maar ik begrijp dat het verstandig is deze te volledig te vervangen.
Huidige Volvo’s:
snowy
Ik herken het geluid.
Bij mij was het terugvoerpijpje afgebroken, hierdoor spuit de olie boven het niveau waardoor er lucht in de olie komt.
Willempie5
Hoe herken ik dat, is het goed te zien?
Ik zie alleen een zwarte pot met dop en een slang...... In het dopje zit een pennetje om de hoeveelheid vloeistof te kunnen aflezen. Er zit voldoende in
Huidige Volvo’s:
snowy
Ik zie dat jij een ander reservoir hebt, maar ik weet niet welke leiding de retour is, maar hieraan moet een pijpje binnen in het reservoir zitten.
Willempie5
Dan moet ik blijkbaar alles demonteren om erachter te komen als ik het goed begrijp.
Huidige Volvo’s:
