Het gaat hier om een volvo v40 t4 uit 1998 met 193000 km
Als ik hem het begin van de dag start brand het olielampje circa 15 sec lang.
Zodra hij uit is dan komt het geluid het hoort op dat er iets aanslijt of versleten lager.
Als ik de motor uit doe en dan weer start gaat het lampje direct uit en het geluid treedt ook direct op.
Hoe meer toeren hoe sneller en harder het geluid.
Als ik een poosje heb gereden en het blok mooi warm is hoor je het geluid bij stationair geluid niet meer maar wel met gas geven.
Multiriem er afgehaald en starten dan zit het geluid er nog in.
Distributie riem en waterpomp,looprol,spanrol vervangen.
Olieververst en nieuwe filter erop.
Het geluid zit er nog in.
Als de motor draait en draai de vuldop van de olie eraf spat er allemaal olie uit dus oliepomp heeft wel druk.
Hopelijk kan iemand mij helpen
Groet Richard
Aanslijt geluid bij oliedruk v40 t4
MarioC70
Heeft hij genoeg oliedruk?,dat is de vraag,de olie onder de dop wordt rondgeslingerd door de nokkenassen,dus dat zegt niks over de oliedruk.
Oliedruk laten meten dus,warm en koud..
RBriek
Ik heb stationair 1 @ 2 bar en bij 4000 toeren maximaal 1 bar.
Op het forum kwam ik een verhaal tegen met een verstopte zeef van de olie aanzuigslang.
Ik heb de carter er onder weg gedraaid en de zeef zit helemaal vertopt me troep zit er heel vast op.
Ik ga vanmiddag een nieuwe bestellen .
Ik zag nog dat de olie retourleiding die in de carter gaat ook lektebij de o-ring waar die de carter in gaat dus die heb ik er ook even afgehaald.
Ik hoop dat ik de onderdelen vandaag nog kan krijgen zodat ik hem van het weekend weer in elkaar kan zetten dan hoop ik dat alle problemen zijn verholpen en weer goeie oliedruk heb.
RBriek
Alles zit weer in elkaar en de oliedruk vloog direct naar de 5 bar en lampje gaat ook direct uit na het starten en het geluid is ook helemaal weg dus probleem is helemaal opgelost.
Ben weer helemaal opgelucht en hoop nog heel veel kilometers te maken want heli's een superauto
