onregelmatige loop
evert65
afgelopen vrijdag onder de motorkap alles eens even lekker ontvet met Dasty alles natgespoten , daarna met de slan en een broes alles afgespoeld
daarna de rest van de wagen gewassen en hem weer weg gezet , de motor liep zeer onregelmatig en het oranje "motor"lampje ging branden dat lampje duide een probleem met de lambda aan.
een dag later was het ietsje minder , maar vooral stationair liep, èn loopt hij onregelmatig
vrouw is er maandag mee naar de volvo specialist geweest, het waarschuwingslampje was weer uit maar de onregelmatige loop bleef
bij de garage hebben ze alle bougies en bobines na gekeken en de wagen uitgelezen, niks aan de hand , en geen fout codes !
het moet vanzelf over gaan zei de monteur tegen mijn vrouw , tja nu 3 dagen verder is het nog niet minder geworden, op gas ( het is een BiFuel) is het erger als op benzine
wie weet waar ik zoeken moet
Willempie5
Lijkt erop dat er toch ergens vocht in is gekomen. Je hebt in ieder geval geen hogedrukreiniger erop gezet, maar ik heb het ook eens gehad. Ik miste één cilinder.
Bij mij was het de bobine, vocht in de aansluiting na motor reinigen. De pest is dat het lang duurt voordat vocht ergens verdwijnt als het nagenoeg opgesloten zit.
Even de contacten nakijken op vocht(doorslag). Anders flink heet laten worden (op een gezonde manier)????
Huidige Volvo’s:
EX90 2025 plus single motor, vapour grey
V70 2007 2.5T Sport Edition, Black sapphire
evert65
ja dat gevoel heb ik ook , dat er regelmatig 1 cilinder mist, het geluk is vandaag dat ik `m flink heet kan laten worden
op de gezonde manier :D
Klinkt inderdaad al een vochtprobleem, heb je alles al geprobeerd om de onderdelen onder de kap weer droog te maken?
evert65
eh Neuh... :oops:
meer gedacht het droogt vanzelf wel op :confused5:
evert65
Nou, heet stoken heeft niet geholpen
Op de snelweg loopt de wagen netjes
De dag erop was het werkelijk erg, bokkende loop,waarschuwing "rij langzaam of schakel op " terwijl ik slechts 60 reed!
Ga maandagochtend even naar schaap in Emmeloord
evert65
Na fantastisch te zin geholpen bij Volvo schaap
Begint de klacht weer op te steken
Gisteravond alle bobines schoon gemaakt en terug gezet, loopt nu weer wat beter maar hikt nog af en toe, vooral nadatde airco bijpakt
En op benzine draait ie soepeler als op gas
Baal een beetje van mijn schoonmaakbeurt
Zo heb je een fijne wagen, en zo een bokkende tractor
